witam. potrzebuje namiar na firme z okolic warszawy ktora porzadnie i oczywiscie w miare tanio uszczelni mi skrzynie automatyczna.czy ktos moze robil cos takiego.jaki koszt. poci sie od strony walu i od strony silnika. skrzynia pracuje zajebiaszczo:). dlatego chce to zrobic zeby nie bylo za pozno.pozdrawiam
jak wyjmniesz skrzynie kazdy mechanik moze ci wymienic uszczelniacze z przodu i z tylu a jak masz troszke pojecia o mechanice sam mozesz zrobic ci co naprawiaja skrzynie licza sobie jak za prezydenta ja mam same automaty i im sam robie naprawy
no wlasnie ja tez zastanawialem sie na wymiana.od strony walu mysle ze jak w kazdej skrzyni sie wymienia.ale od strony konwertera nie wiem czy tez jest prosto.kiedys zmienialem automata koledze i wiem tylko ze konwerter luzno wychodzi ze skrzyni ale nie pamietam czy uszczelniacz jest na wierzchu.pozdr i czekam na podpowiedzi.
Jasne że samemu można ja w swoim poprzednim aucie też sam naprawiałem automata (wymiana satelit i sprzęgieł wraz z siłownikami).
Pamiętać należy ojednym podczas wyjmowania i wkładania skrzyni nie wyjmujemy z niej konwertora bo uszkodzimy tuleję prowadzącą Nie wspominając o napędzie pompy a i jej samej.
Spełnienie tego warunku nie jest trudne wystarczy odkręcić trzy śruby mocujące konwretor do koła zamachowego i można zwalać skrzynię. Wkładać jest też łatwiej bo celujemy tylko bolcem prowadzącym konwertor a nie frezami wałków skrzyni i napędem pompy.Jedyny minus takiej operacji to jakieś 15 kilo wiecej do podniesienia.
Jak ją mamy na dole to wysuwamy konwertor i mamy swobodny dostęp do simmeringa a od strony wałka zdawczego to niema przoblemu .
dzieki za podpowiedzi.jeszcze jedno pytanie.jaki olej wlac.mam skrzynie 5hp18.i blaszka z numerem nie jest zielona.czytalem o tym juz duzo i juz sam nie wiem co wlewac.i przy sprawdzeniu oleju i dolewaniu musi byc na D czy na N bo tez sa rozne szkoly tego:).
