Odklejajacy sie material na podsufitce e36 coupe
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2008-06-17, 22:25   Odklejajacy sie material na podsufitce e36 coupe
Witam ostatnio zczailem ze odkleja mi sie material na podsufitce nad glowami kierowcy i pasarzera, nie mam szyberka!! i moje pytanie jest nasepujace ..
Czy podklejaliscie to kiedys ?? ( jak tak to czym )
Czy mozna cala podsufitke wyjac z auta przez drzwi ??
Czy moze zastosowaliscie jakies inne mocowanie tego materialu /?? pozdraiwam
casus maximus
MOTORSPORT PROMOTION
Doczy: 30 Pa 2005
Skd: Częstochowa
Wysany: 2008-06-17, 22:28
A czy czyściłeś może karcherem podsufiteczkę?
U mnie też sie odkleja, podobno już się nic z tym nie da zrobić. Trzeba zmienić ten materiał.
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2008-06-17, 22:41
Dobra wymiana materialu czy calosci ?? ? podsufitka od 100 zl do 300 :) nie wiem czy bylo czyszczone czy nie bynajmniej sie odkleja ;D pozdro
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2008-06-17, 23:05
MrKrYH_e34 napisa/a:
niestety ale podsufitki w ten sposób nie wyciągniesz :(
A to z tego względu że podsufitka jest po części "zakleszczona" szybą tylnią i przednią, czyli reasumując byś musiał wyjmować szyby aby ją zdemontować
Czy podklejaliscie to kiedys ( jak tak to czym )
Podkleić też się jej nie da bo za mocowana jest na stalowych prętach, czyli czy chcesz czy nie konieczne jest jej zdjęcie
ps. u mnie wyszycie nowej podsufitki to koszta u krawcowej czyli 45 zł + materiał ( nie mam pojęcia jaki dobrać na marginesie mówiąc, bo u siebie w projekcie auta chcem ją zmienić bo stara sparciała już)
pozdrawiam :)
cicho...głośny ryk....mojej duszy...BMW!!!
Ostatnio zmieniony przez orzel811 2008-06-17, 23:14, w caoci zmieniany 3 razy
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2008-06-17, 23:15
okey podsufitka sie trzyma cala tylko material od niej odchodzi ... powiedzmy podsufitka to jakas plyta plastikowa czy drewniana i do niej material przyklejony tak wiec ten material sie odrywa ;)
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2008-06-17, 23:17
niestety podsufitka to sam materiał trzymający się na " prętach"
nie ma mnie teraz w domu, ale jutro postaram się wkleić zdjęcie już zdiętej że by można było zobaczyć na czym się ona trzyma :)
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2008-06-18, 00:55
Orzel ogarnij temat ze to e36 jest wiec pretow tam nie ma. Podsyfitke powinienes dac rade wycianac ewentualnie sciagnij drzwi zadna wieka filozofia :P szkoda ze nie masz szyberka bo bym Ci sprezentowal za friko w bardzo dobrym stanie. Kumpel kleil sobie cala na czarno jakims materialemjutro spytam co stosowal ale z tego co pamietam to na bytelce bylo klej tapicerski czy jakos tak drugi sezon i nic nie odpada.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
orzel811
WYMIATACZ
Doczy: 15 Cze 2007
Skd: gryfino
Wysany: 2008-06-18, 09:34
Gepard napisa/a:
kurcze sorki wielkie bo na prawde nie zauważyłem tego w temacie :oops:
jeszcze raz sory i pozdrawiam :)
nommad86
e39 520i sedan
Doczy: 19 Mar 2007
Skd: Śląsk
Wysany: 2008-06-18, 10:10
Kolego nie wiem jak to dokładnie u Ciebie wygląda ale u mnie delikatnie przy przedniej szybie odchodziła i zastosowałem taśme dwustronna i jest ok.
Bandit
Doczy: 02 Lut 2008
Skd: Łódź
Wysany: 2008-06-19, 17:02
W nawiązaniu do tematu o podsufitce w E36...
Czy każde czyszczenie na mokro podsufitki maszyną do prania tapicerki pociąga za sobą pewność, że materiał odklei się? Jeżeli tak to jaki jest dobry sposób na wyczyszczenie brudnej podsufitki?
100% zgodności z VIN - dla mnie to duma, dla większości nieosiągalne
rifresz
Driver cosmosschwarz
Doczy: 04 Sty 2007
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2008-06-20, 13:39
To jka to w koncu jest z sufitem e36 coupe ?? ?? Sprawialem sobie zcarny sufit od M3 i teraz zwatpilem ze da sie stary wyjac a nowy wsadzic przez drzwi...... i czy da sie zdemontowac bez rozwalania szyb...... <wow>
SPRZEDAM DOSŁOWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
Piter_325i
Doczy: 08 Pa 2007
Wysany: 2008-06-20, 14:35
szukałem, ale nie znalazłem, co trzeba rozmontować, żeby zdjąć podsufitówkę w E30?
Wiem, że szyber trzeba rozmontowywać, a co więcej? :)
pozdr
