na benzynce przerywa :(
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-12, 14:23   na benzynce przerywa :(
mam problem
na gazie moja furk jeździ okej ale na benzynie - stabilnie i równo pracuje tylko na jałowym biegu - odpalanie i podgrzewanie silnika. W momencie dodania gazu krztusi się i gaśnie.
Co to może być - myślę że to wina wtrysków ale może znacie inne przyczyny
dzięki z góry i pozdrawiam
satyr
a i poszukuję jeszcze szybek przednich od przeciwmgielnych świateł - lewego patrząc na samochodzik z przodu
pozdrawiam
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-12, 14:25   przeciwmgielne
pozdrawiam
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-12, 16:40
A to się stało nagle?
podczas jazdy jak przełączysz na benz to też nie chodzi?
Jaki masz silnik?
pzdr
titto
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-12, 17:40
witam
dzięki za odpowiedź
dość długo jeżdżę na gazie i bęzyny używam tylko do odpalania, a ta sytuacja trwa już około 5 miesięcy
teraz jednak szykuje mi się wyjazd za granicę a tam wiadomo z gazem krucho i muszę tą benzynę zrobić.
Podczas jazdy jak przełączę z gazu na benzynę to silnik pracuje tylko przerywa - kiedyś ciąłem na autostradzie 170 i włączyłem bęzynę - i jechał, przyspieszał jeszcze :D ale szarpał jak cholera.
Silnik 6 cyl 2,5 litra - 84 rok produkcji - nie wiem jaki to dokładnie motor - podobno M30
pozdrawiam
Zbychu
Do³±czy³: 29 Sie 2004
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2005-01-12, 18:01
U mnie na podobne dolegliwości pomogła wymiana filtra paliwa ale równie dobrze może to być wina pompy...
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-12, 18:05
hej!
pompa była wymieniona (bo jedna za długo na sucho pracowała) piszczała piszczała i poległa....
Ale dziwne jest że na jałowym biegu pracuje i to równiutko - może zapłon ustawić na benzynę ale gaz nie wyda wtedy.... :(
hilfe
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-12, 19:17
ja mam podobne objawy, myśłe że z tym sięspotkał każdy kto założył do autka gaz i bardzo rzadko używa benzynki... pamiętajcie żeby raz przyanjmniej na dwa tyg. zrobić na benzynce z 20km myśle że to pomoże (a napewno nie zaszkodzi) :wink:
Marcin
GG 6271263
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-12, 19:44
"NARKA, rzekła (wyprzedzając Mesia) BAWARKA" dobre to to :)
nasze stare bryki ale jare - przedwczoraj jechałem za nową piątką no i... jechałem :) 160, 170 i gdyby to była działająca benzynka i nowsze zawieszenie, to kto wie...
pozdrawiam wszystkich
BMW rzÄ…dzi !! !
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-01-12, 22:35
przeczysc wtryskiwacze...jak nie specjalistycznie to przynajmniej kup taki dodatek do benzyny itd itd
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-12, 22:59
hej!
dodatek przeczyszczający wtryski shell'owski nie pomógł - próbowałem już
pozdrawiam
kamil
Wys³any: 2005-01-13, 01:14
prawdopodobnie jest to wina sondy lambda.moze byc padnieta lub gdzies przewody przetarlo sprawdz dokladnie,jesli nie pomoze to przeplywomierz moze sie zacina,kolejny krok to wtryski.( ale ja jeszcze na wszelki wypadek sprawdzilbym cisnienie pompy paliwa)
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-13, 08:52
Może spręzone powietrze pomoże. Przedmuchaj wtryskiwacze mi to pomogło w wielu autach a objawy zawsze były takie jak u ciebie.
artvi
Wys³any: 2005-01-13, 08:55
ja stawiam na FILTR PALIWA !! ! niedawno u sibie mialem taki problem - wymiana i po klopocie. mysle ze mozesz sprubowac niejest jeszcze to taka droga sprawa. :wink:
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-13, 17:05
filt paliwa filtrona 40 zeta, gdyby ktos chcial wiedziec bo dzisiaj kupowalem :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
kazik
Sk±d: WieluÅ„
Wys³any: 2005-01-13, 22:21
Zapłon ustaw tak jak do bęzyny bo inaczej nie będzie dobrze chodzić ani na gazie ani na benzynie.
Jak masz możliwość to sprubuj zamienić się z kimś kto ma taki sam silnik na przepływkę bo najprawdopodobniej z tego co piszesz ona padła.Jeśli to nie przepływka to sprawdź wtryski i pompe.
