jak wyciagnac/wymontowac zaglowki tylne w e36 sedan?
Do³±czy³: 22 Mar 2005
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-17, 21:21   jak wyciagnac/wymontowac zaglowki tylne w e36 sedan?
wyciagnalem te zaslepki co sa przy pretach od zaglowkow... szarpie a one nie chca wyjsc... cos trzeba odblokowac?
GABINET NEUROLOGICZNY LUBLIN:
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 28 Wrz 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-02-17, 21:44
Musisz jeszcze wyciagnac spinki (wsówki) metalowe..
ps. przynajmiej tak jest w e30, ale e36 pewnie tak samo..
Masz fotke
http://www.realoem.com/bm...532&hg=52&fg=30
CrAcOw CiTy
Marzy Mi sie e38 740iL ^_^
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-17, 22:18
dzieki... tylko jeszcze jak to zrobic? przez polke jakos srubokretem sie dobierac czy oparcie kanapy zdjac?
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2007-02-17, 22:46
Jakie spinki... w E30 nie ma blokady zagłuwków.
Ostatnio w kombiaku z tyłu niemogłem wyjąć i wystarczyło mocniej szarpnać. żadnej blokady tam nigdy nie widziałem ...
Tylko jak prubujesz wyjąć to za pręty a nie za zagłuwek bo go mozesz uszczkodzić :!:
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-02-17, 22:56
LUKAS napisa³/a:
Lukas ja montowalem w swojej coupejce i byly :) to ze u Ciebie nie bylo to nie znaczy ze nie ma :D
ps. najlepiej wyjac cale oparcie bo inaczej nie ma dostepu..
CrAcOw CiTy
Sk±d: LUBLIN
Wys³any: 2007-02-17, 23:01
u mnie raczej sa te zapinki... bo szarpalem jak glupi i nic... czyli jak zdejme oparcie tylnej kanapy to bede mial do nich dostep? e36 sedan (prawdziwy :mg: bez dzielonego, kladzionego oparcia umozliwiajacego zwiekszenie bagaznika :mg: )
Drucha
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2007-02-17, 23:36
mysle ze tak :) ...
CrAcOw CiTy
rifresz
Driver cosmosschwarz
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-06-22, 20:36
odkopuje a jak zamontowac zaglowki w e36 coupe jak fabrycznie ich nie ma ?
SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
noname
Do³±czy³: 01 Mar 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-06-22, 20:46
Wystarczy ze kupisz półke z dziurami na zagłowki , ewentualnie sam je sobie zrobisz :) reszta pod polka jest przygotowana pod zagłowki.
NoName 323i@330i
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-06-22, 20:57
odmierzyc i przebic polke i wszytsko??? tam sa jeszcze jakies okragle grzybki jakz aglowki sie beda trzymaly od spodu ? <wow>
noname
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-06-22, 21:22
W te wystajace rurki wsuwasz zagłowki , z boku maja wyciecia w które wsuwasz zawleczke zeby nie wylecialy.
NoName 323i@330i
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 18 Kwi 2006
Sk±d: Warszawa/Hrubieszów
Wys³any: 2008-06-22, 22:07
rifresz, nic nie odmierzasz... ściągniesz pólke to zobaczysz że są zaznaczone miejsca gdzie należy zrobić dziury
YOU HIT ME, WE HIT YOU!
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-06-22, 22:46
Shreku, kumam juz Dzieki tylko bede sie meczyl ze sciaganiem polki pewnie :P
Shreku
Pomóg³: 6 razy
Wys³any: 2008-06-23, 01:04
rifresz, zero problemu, musisz pościągać tapicerkę z boczków, wyciągnąć boki kanapy i tapicerkę ze słupków.. ciągniesz półkę i już
