[E36] On Board Computer- jak to jest z tym check control?
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-08-31, 21:44   [E36] On Board Computer- jak to jest z tym check control?
Cześć.
Mam w swojej e36 najbogatszą (tak mi się przynajmniej wydaje) wersję OBC, taką jak tu na zdjęciu:
Od momentu zakupu auta w momencie naciskania przycisku "check" na wyświetlaczu pojawiał się szereg pomarańczowych kwadracików- znak iż check jest wyłączony.
Po przeczytaniu potężnej lektury na forum na temat OBC, zabrałem się za odkodowanie funkcji serwisowych, co bez problemu też zrobiłem.
Zgodnie ze wskazówkami w 11 teście ustawiłem EINHEIT 1: 08* (wcześniej było EINHEIT 1: 04) no i właśnie tu pojawił się problem: po naciśnięciu na przycisk "check", czy też po przekręceniu kluczyka na wyświetlaczu pojawia się napis "Check is inact" na przemian z "Betriebsanleitung"
Na zdrowy rozum wygląda to tak jak bym nie miał funkcji check, ale mam np. czujnik poziomu płynu do spryskiwaczy, a na fakturze zakupu auta mam wyraźnie napisane:
554 Bordcomputer V, mit Fernbedienung 817,39 DM
Macie jakiś pomysł, dlaczego nie chce mi działać ten check conrol i ewentualnie co zrobić aby zaczął działać... :?:
Pułkownik Zuber
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-08-31, 22:12
wyjmij jakas zarowke od swiatel np z tylu i zobacz czy wyswietli blad
</td></tr></table>
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-08-31, 22:18
slawo napisa/a:
Zrobiłem tak.
Nic nie wyświetlił, tzn. cały czas te same komunikaty "Check is inact" na przemian z "Betriebsanleitung"
Pułkownik Zuber
nokerman
ostatni mohikanin
Pomg: 21 razy
Doczy: 22 Mar 2004
Skd: Puławy
Wysany: 2006-08-31, 22:31
A w instrukcji od E36 (którą notabene można pobrać z niezbędnika :mrgreen: ) piszą tak:
Check Control Inactiv ( Brak CHeck kontrol)
Nie jest już mozliwe wyświetlanie komuniikatów i ostrzeżeń.
Proszę zgłosić się do ASO BMW
str99 jakbyco
PZDR
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-08-31, 22:36
Mam instrukcję... ;)
W takim razie dziwne to- najbogatszy komp z "manetkami" przy kierunku a by nie było check.. no i po co mi ten czujnik poziomu spryskiwacza :?: :roll:
Deam :|
Pułkownik Zuber
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2006-09-01, 00:30
a probowales wrocic do tego co bylo??
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2006-09-01, 09:12
sluchaj, mogl ktos dolozyc kompa ale nie bylo checka i dlatego.
Sprawdzales jakie miala wyposazenie po wyjezdzie z fabryki?
</td></tr></table>
Pułkownik Zuber
Doczy: 21 Pa 2005
Skd: Otwock
Wysany: 2006-09-01, 10:20
center napisa/a:
Próbowałem i wróciłem, po prostu w teście 11 wpisałem EINHEIT 1: 04...
Znów mam kwadraciki po naciśnięciu na check :|
slawo napisa/a:
To raczej odpada, bo tak jak już napisałem mam oryginalną fakturę zakupu auta z salonu i jest tam szczegółowo wypisane wyposażenie, m.in. jest pozycja
Czyli komp nie był dokładany... Jeżeli jest to opcja kompa bez check, to a skąd by się wziął np. ten czujnik poziomu płynu w spryskiwaczu :?:
Pułkownik Zuber
rafu87
Doczy: 23 Cze 2008
Skd: Szczecin
Wysany: 2008-06-25, 19:09
Możesz mieć obc w wersji z 18 przyciskami, ale nie musisz mieć modułu CC. Były modele właśnie któy wyposażone były w duży komputer a nie mialy CCM..masz chociaż ten duży komputer:)
duchX
Wysany: 2008-06-26, 11:00
Ostatnio zmieniony przez duchX 2008-08-01, 04:52, w caoci zmieniany 1 raz
