m20b25 ubywa plynu
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-07-13, 20:31   m20b25 ubywa plynu
panowie po zmianie motoru cos mi ubywa plynu zadnego wycieku suchutko oleju w plynie brak jak i wody w oleju nie widac kurcze zalalem do pelna odpowietrzalem przewody nie popuchniete nic sie nie dzieje. na rozgrzanym silniku lekko poziom sie podnosi ale jak postoi troche to pare milimetrow mniejszy poziom niz przed jazda.
ardim
Doczy: 10 Lut 2008
Skd: Lublin
Wysany: 2008-07-13, 20:51
Jeśłi dobrzew rozumiem, to co piszesz to normalny objaw i nie ma co się tu martwić, jak sie silnik rozgrzeje to stan się zwiększa, silnik stygnie stan wody opada.
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-07-13, 21:02
niby tak, tylko ze jak ostygnie to jest plyny pare mm mniej niz przed rozgrzaniem a to troche dziwne?
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2008-07-14, 00:26
nagrzewnicą nie leci ci pod nogi?
zajrzyj pod wykladzine dla pewności.
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2008-07-14, 02:51
W ogóle musisz robić jakies dolewki czy masz problem tylko ze zmianami poziomu? Bo jeśli z tym drugim to nie masz problemu, nie ma w tym nic dziwnego. Gorzej jak musisz robic dolewki.
Linek
Doczy: 24 Kwi 2008
Skd: Pruszków
Wysany: 2008-07-14, 19:43
odpowietrzylem go jeszcze raz ze sruby na termostacie a mam jedno pytanie czy jak wkrece silnik na wyzsze obroty to przewody od chlodnicy powinny troche twardniec?
