m20b25 ubywa plynu
Linek
Do³±czy³: 24 Kwi 2008
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-07-13, 19:31   m20b25 ubywa plynu
panowie po zmianie motoru cos mi ubywa plynu zadnego wycieku suchutko oleju w plynie brak jak i wody w oleju nie widac kurcze zalalem do pelna odpowietrzalem przewody nie popuchniete nic sie nie dzieje. na rozgrzanym silniku lekko poziom sie podnosi ale jak postoi troche to pare milimetrow mniejszy poziom niz przed jazda.
ardim
Do³±czy³: 10 Lut 2008
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2008-07-13, 19:51
Jeśłi dobrzew rozumiem, to co piszesz to normalny objaw i nie ma co się tu martwić, jak sie silnik rozgrzeje to stan się zwiększa, silnik stygnie stan wody opada.
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-07-13, 20:02
niby tak, tylko ze jak ostygnie to jest plyny pare mm mniej niz przed rozgrzaniem a to troche dziwne?
Stammek86
Pomóg³: 30 razy
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-07-13, 23:26
nagrzewnicÄ… nie leci ci pod nogi?
zajrzyj pod wykladzine dla pewności.
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-07-14, 01:51
W ogóle musisz robić jakies dolewki czy masz problem tylko ze zmianami poziomu? Bo jeśli z tym drugim to nie masz problemu, nie ma w tym nic dziwnego. Gorzej jak musisz robic dolewki.
Linek
Sk±d: Pruszków
Wys³any: 2008-07-14, 18:43
odpowietrzylem go jeszcze raz ze sruby na termostacie a mam jedno pytanie czy jak wkrece silnik na wyzsze obroty to przewody od chlodnicy powinny troche twardniec?
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
