Wymiana dźwigienki zaworowej
grzesiek660
Do³±czy³: 05 Pa¼ 2007
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-07-18, 21:42   Wymiana dźwigienki zaworowej
Wziąłęm się sam za wymiane dźwigienki zawrorowej. Zrzuciłem juz chłodnice, kopółkę i palec no i ukazało sie kołko od rozrządu, wszytsko byłoby super gdyby w tym kółku nie było plastiku przez który nie moge wyciągnąć wałka dźwigienek, więc chyba jedyne wyjście to sciągnąć osłonę rozrzadu poluzować pasek i wykręcić ten nieszczęsny kołowrotek...Moje pytanie dotyczy rozebrania rozrzadu. Najlepiej krok po kroku co musze ściągnąć i jakie narzędzia będą potrzebne...Jak najlepiej sobie zaznaczyć rozrząd, żeby go nie przestawił? Prosze o pomoc bo fura stoi a ja nie mam odwagi sie zabrać zbytnio do tego bez zadnej wiedzy. Silnik m20b25
artek535
Do³±czy³: 18 Sie 2007
Sk±d: Plock/Ballykelly
Wys³any: 2008-07-18, 21:55
Nie jestem pewien czy tak samo w M20 ale w 30 do wymiany dzwigienki to trzeba glowice zdjac.
grzesiek660
Wys³any: 2008-07-18, 21:59
nie trzeba sciągać głowicy..troche niżej był temat o zmianie dzwigienki bez wyciagania glowicy, ale w m20b20 a tam ze zdjec wyglada to troche inaczej niz w b25
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2008-07-19, 10:15
W każdym m20 na motroniku jest tak samo. Trochę inaczej wyglądało to w jednostkach z kopułką z boku bloku, aczkolwiek przypuszczam że tam też jest podobnie.
Z tego co pamiętam to kółko ma klin na wałek, a ta wkładka w kółko z miejscem na palec rozdzielacza ma klin w kółko i wystarczy odkręcić śrubę centralną mocującą kółko rozrządu i wtedy można usunąć przystawkę pod palec a kółko zostanie na swoim miejscu bo będzie naprężone przez pasek i nie spadnie z wałka.
Niech ktoś mi przypomni czy mam racje bo patrze na schematy i jakieą one nie do końca przejrzyste są...
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Do³±czy³: 14 Wrz 2006
Wys³any: 2008-07-19, 10:29
SmasherE30 napisa³/a:
Lepiej zdjąc kółko rozrządu bo potem się pracuje dużo łatwiej.
Jest gdzieś już taki temat wystarczy poszukac i jest tam wszystko elegancko opisane z fotkami.
grzesiek660
Wys³any: 2008-07-19, 12:34
dobra odkrecilem to mocowanie palca i wyjÄ…lem plastik. Walek od dzwigienek ladnie przejdzie przez diure w kolku rozrzadu. Zdjalem zawleczki z dzwigienek tylko teraz nie moge wysunac walka...trzeba do tego uzyc duzo sily czy sam powinien wyjsc? a moze luzuje sie sruby od glowicy?prosze o szybka odpowiedz
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-07-19, 12:48
Nie musisz luzować głowicy. Na osi dźwigienek są takie poprzeczne rowki w miejscach na zawleczki-spróbuje przy pomocy śrubokręta i tych rowków delikatnie wysunąć oś. Całkiem lekko nie wyjdzie ale wielkich oporów też nie powinna stawiać.
grzesiek660
Wys³any: 2008-07-19, 12:56
probowalem tak i nie chcial wyjsc...
MAJSU
Pomóg³: 14 razy
Wys³any: 2008-07-19, 16:36
grzesiek660 napisa³/a:
A którą wysuwasz ? Ssącą czy wydechową ? Ta pierwsza powinna wyjśc gładko natomiast ta druga to już ciężka sprawa ;/ Może to ci pomoże...
http://www.e12-e28.pl/viewtopic.php?t=482
CoÅ› tam wiem
Wys³any: 2008-07-19, 23:22
Jak już zdołasz poluzować tyle dźwigienek ile się da (najlepiej żeby jednak każdy zawór był zamknięty a jego dźwigienka luźno siedziała obok) to prowadnicę dźwigienek będzie najłatwiej wybić. �atwo nie wyjdzie. Zdejmij klin od strony kółka rozrządu. Teraz spróbuj przez jakąś szmatę złapać prowadnicę mocnymi szczypcami, np morsem. I lewo prawo lewo prawo z lekkim ruchem posuwnym i powinna zacząć się ruszać. Jak się trochę ruszy to możesz sobie pomóc śrubokrętem od strony podszybia, a potem możesz użyć jakiegoś gwoździa i wystukać ją przez otwory ale trzeba z tym uważać żeby nic nie porysować i nadto nie uszkodzić. Najlepiej skupić się na metodzie ze szczypcami, potem złapać z zewnątrz jak zacznie wychodzić i wyciągnąć w ten sposób ile trzeba.
Ostatnio zmieniony przez SmasherE30 2008-07-19, 23:24, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
