Pomóg³: 2 razy Do³±czy³: 19 Cze 2008 Sk±d: Kaliszfornia City
Wys³any: 2008-07-20, 09:00 Problem z rozrusznikiem E34 TDS
Elo.Wczoraj zablokował mi sie rozrusznik.Po jego wyjęciu i rozebraniu okazało sie iż obudowa przekładni planetarnej która jest plastikowa rozsypuje sie i kawałek wpadł miedzy tryby co było przyczyną awari.
Czy da sie wymienić samą obudowe przekładni i gdzie to kupić i ile to może kosztować czy może jednak cały rozrusznik jest do wymiany? Pozdro i czekam na pomoc bo nie wiem za którym odpaleniem znów sie zablokuje
mi kiedys zblokowal sie. po rozebraniu okazalo sie ze wszystkie szczotki pourywane , planetarna polamana .znajomy mial kogos od rozrusznikow.za 340 zl mialem rozrusznik jak nowy wzasadzie wszystko nowe.ja bym oddal do regeneracji.pzdr.
Wys³any: 2008-07-20, 16:50
Tak tylko po co naprawiac cos co jest dobre? Padła sama przekładnia planetarna a dokładniej jej obudowa więc trza by wymienić tylko te część bo chyba jednak da się tylko to wymienić.Ale bardzo dziekuje za rade.Pozdro
[ Dodano: 2008-07-23, 12:20 ]
A od jakiego silnika podejdzie jeszcze rozrusznik do TDSa?
Czy to jjest temat jak z chłodnicą cieczy,że musi być tylko od diesla
