dzisiaj wyjąłem zegary i małe żdziwienie miałem z tyłu sa trzy gniazda na wtyczki a ja mam tylko podłączone 2,ta na samym środku u góry jest pusta,i niemam za zagarami zadnej kostki zeby ją podpiąć w to miejsce,do czego jest ta środkowa kostka??dodam ze ma 318i m40 z 1990r
LiZzArD [Usunity]
Wysany: 2005-01-15, 18:43
Ja też mam tylko 2 Ale wszystko co jest na zegarach działa - tzn obrotomierz, prędkościomierz, ekonomizer i światełka. Kto wie do czego jest ta trzecia wtyczka?
Trzecia srodkowa kostka (zolta) jest od komputera pokladowego lub zegarka z temp. zewnetrzna. Jesli w samochodzie nie ma komputerka to gniazdo pozostaje wolne.
Do lampki ABS dochodza osobne przewody.
Czasami jest jeszcze wtyczka pod predkosciomierzem podlaczona do instalacji radiowej. Mozna wtedy korzystac z funkcji podglaszania radia ze wzrostem predkosci pojazdu.
