jakie felgi zmieszcza sie w E36 w seryjnym nadkolu ?
kiloff
Do³±czy³: 10 Lut 2006
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-02-20, 08:07   jakie felgi zmieszcza sie w E36 w seryjnym nadkolu ?
jak w tytule - co zmieszcze z przodu w seryjnym nadkolu ? i nie chodzi mi o wystawanie poza obrys, ale o ocieranie o amortyzator - proponowalbym rowniez rozgraniczyc na "zwykly" amortyzator, oraz gwint (ktory jak wiadomo jest szerszy) ?? wie ktokolwiek ??
ja ze swojej strony dodam ze napewno przy seryjnym miesci sie:
8x18ET47 oraz 9x18 ET35 (zreszta sa rownowazne jesli chodzi wlasnie o ten wymiar)
ponadto - jest ktos w stanie mi powiedziec ile srednicy ma seryjny amorek ? (oczywiscie mowie tu o kolumnie) - gwint wg moich wyliczen ma 83mm (amorek + spring)
prowadzisz pizzerie ??
www.system.mimbu.pl
Kujon
Do³±czy³: 09 Lut 2006
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-02-20, 08:26
Kiloff ja ci mówiłem nie ma półśrodków, albo nisko i szeroko (czyt. rzeźba) albo koza (czyt. forum BKP) :mg:
www.polerujemy.rox.pl
Elwis328
Do³±czy³: 19 Sty 2008
Sk±d: Tarczyn , Warszawa
Wys³any: 2008-07-17, 22:14
a można się podłączyć?? 8,5x17 et 13 czy to wejdzie przy normalnym nadkolu i przy jakiej gumie ??ogólnie mam teraz przy 7,5x17 nie pamiętam et a oponki 225/45/17 i jest ok przy zawiasie standardowym zawiasie -20 :wow:
kiloff
Sk±d: Krosno
Wys³any: 2008-07-18, 06:17
Elwis328 napisa³/a:
205/40, przy 215/40 moze przycierac z tylu
www.system.mimbu.pl
Lysy328
Do³±czy³: 19 Lip 2008
Sk±d: POLSKA
Wys³any: 2008-07-19, 09:55
8,5x18 Et35 Miesci sie z gwintem KW :)
Elwis328
Wys³any: 2008-07-19, 12:18
Elwis328 napisa³/a:
8,5x17 et 13
to żeby to się zmieściło z 225, 45 to trzeba było by rany wyćiągnąć czy tylko zagiąć ?? ?
walker
Do³±czy³: 21 Sty 2007
Sk±d: Tychy
Wys³any: 2008-07-21, 17:01
Ja mam w compakcie 9x16 et 15 na gumie 215/40 i przy sklepanym rancie czasmi mi obciera
rifresz
Driver cosmosschwarz
Do³±czy³: 04 Sty 2007
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-08-14, 11:19
Podejda te kola do e36 bez klepania ?
Dwie sztuki - 9,5 x 17" ET 56
Dwie sztuki - 10 x 17" ET 56
Oz futura
SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
http://beemka-klub.pl/for...p=328261#328261
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-08-14, 12:36
o klepac nie trzeba , ale dystanse tak , a wtedy trzeba klepać :P
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-08-14, 13:10
TU sie chyba obylo bez klepania ?:) http://www.allegro.pl/ite..._dvd.html#photo
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-08-14, 13:26
rifresz napisa³/a:
bez klepania to nie znaczy bez obcierania, Hubert też kupił cabrio na 10" w serii nadkolu opona 225/35/17 , felga RH , ET w okalicach 50 i co OBCIERA :!: :!: , z tego co wiem to nawet w 2 osoby
rifresz
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2008-08-14, 20:52
Kujon, Dzieki kolego za potwierdzenie obaw.
Doradzicie jakies felgi zeby zrobic ladnego germana bez wypychania nadkoli robiania potwornych negatywow i mocnego obcierania ?:)
Dodam ze bedzie gwint weiteca lada dzien Na asa ar1 ladnie wyglada ale na przyszly sezon chcialbym jakies zmiany wprowadzic :)
noname
Do³±czy³: 01 Mar 2008
Sk±d: Jaworzno
Wys³any: 2008-08-15, 20:21
Zrobic Germana bez wypychania i bez OBCIERANIA bedzie ciezko :) Kiedys sam szukalem takich felg zeby nie ruszac blotników . Znalalem 3 czesciowe hamanny 8 przod tyl 9 , wszystko pieknie ladnie , nic nie obciera ...... ale za h.... niema takiego wygladu jak auto z wystajacymi felgami :D DLatego kupilem troche wieksze ranty i bede wypychal blotniki.
NoName 323i@330i
Ostatnio zmieniony przez noname 2008-08-15, 20:21, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kujon
Sk±d: Tarnów
Wys³any: 2008-08-19, 08:50
bo 9 cali to german w E30 , ale nie w E36
korzuch
Do³±czy³: 29 Mar 2004
Sk±d: z stÄ…d
Wys³any: 2008-08-19, 09:35
mam 9 cali i dwu stopniowy negatyuw z tyłu i sprzoadu ranty podklepane komfort ZERO wyglad kozak :) mozna wsadzic rózne felgi i zastosowac najlepszy tuning w polsce czyli gumy w springi :lol:
Elwis328
Wys³any: 2008-10-01, 20:12
znowu mam pytanie czy w e36 17" na 9" et 26 przy 225 bedzie zacierac w sedanie przy m-techu czy nie ?? ? przypuszczam że opona będzie troszke już naciągnięta ?? ?
Lucasp
Do³±czy³: 12 Wrz 2008
Sk±d: Przasnysz
Wys³any: 2008-10-03, 11:10
Kujon napisa³/a:
rifresz napisa³/a:
Bylem u tego kolesia jak chcialem kupic E36 coupe i masakra same trupy na zdjeciach OK ale po dojechaniu na miejsce zalowalem ze tam poojechalem na marne 560 km W tle widac te E36 nie sprzedal do dzisiaj chociarz te cabrio moze byc ok
Po to napewno niema co jechac:
http://www.allegro.pl/ite...brock_9x16.html
http://www.allegro.pl/ite...upe_alu_17.html
Ostatnio zmieniony przez Lucasp 2008-10-03, 11:15, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Broder
Do³±czy³: 23 Sty 2007
Sk±d: WrocÅ‚aw
Wys³any: 2008-10-03, 16:18
Prawdopodobnie bede sprzedawal swoje felgi - Brock B1 , przod 8,5J ET nie pamietam, tyl 10J ET20 felgi sa z oponami Nankang 205/40 i 215/40 mega naciag. Ranty zostaly wypolerowane, ale mozna by je juz odswierzyc. Felga z tylu wystaje poza auto, ale opona idealnie sie chowa w nadkole i nic nie ociera, mimo zawieszenia gwitowanego nisko posadzonego.
W razie czego moge zrobic wiecej zdjec - cena z oponami ok 1700 pln - opony nowki praktycznie, przejechane moze z 500km
Jak cos to PW pisac
Przewody w stalowym oplocie - KAŻDY MODEL! GOODRIDGE E36 6 przewodów - 400 PLN! Tel. 505 330 530
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 16
