Wysany: 2008-08-25, 14:28 Smugi na przedniej szybie - od wewnatrz
Czym i w jaki sposób pozbyć sie smug z przedniej szyby?? Stosowałem już chyba wszystko od środków do mycia okien po denaturat i ciepłą wodę z detergentami różnej maści .
W aucie jest sucho, płynu chłodniczego nie ubywa, grzeje jak talala. Jak czyszcę autko w środku to specyfiki najpierw na szmatkę i później wycieram żeby nie pyliło na szybki.
palenie w aucie...
długa jazda za zdezelowanym dieslem
wycieki płynu chłodniczego z nagrzewnicy wycieki i parownie
wycieki płynu hamulcowego wycieki z pompki pedału sprzegła samo cieknie na dywanik i parując osadza się na szybach
nieszczelność zaslepek podłogi wilgoć pod wykładziną
nieszczelność na przegrodzi czołowej osłona-uszczelka układu wentylatora częściowo zaciąga opary z komory silnika i :cenzura: do wnętrza
brak uszczelki na krawędzi komory silnika pod maską efekt jak wyżej
P.S. Pytanie do moda kto zdecydował że wyraz W-D-M-U-C-H-U-J-E jest obraźliwy i musi być ocenzurowany....
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-25, 18:29, w caoci zmieniany 3 razy
Z zewnątrz czy wewnątrz Z zewnątrz smużenie powstaje również po umyciu auta szamponem z woskiem-wyczyść pióra wycieraczek .
Druga sprawa to to, czy masz szybę całą tzn czy nie ma żadnych odprysków, bo woda (wilgoć) może sie dostawać "między szyby" (jak wiadomo jest klejona), więc jeśli jest odprysk to raczej wymiana szyby (można kleić zaraz jak jest świeży, później to już lipa)
U mnie też tak jest od wewnątrz, za żadne skarby nie mogę odtłuścić szyby (tylko przedniej). Wycieki płynu hamulcowego, chłodniczego czy od wspomy lub oleju raczej nie wchodzą w grę bo niczego nie ubywa. Może to mieć jakiś związek z nawiewem? Znacie jakieś dobre specyfiki do szyb?
o i tutaj moze być pies pogrzebany uszczelka stara jak i cale autko i niestety nie wszędzie dolega wycieki wykluczam bo niedawno rozbierałem cały środek auta i wszędzie sucho, ale żeby od tego aż taki osad na szybie powstawał w aucie nikt nie pali najgorszy osad jest w upalne dni oczywiście to nie jest tak, że zaraz po umyciu powstaje osad. Po tygodniu dwóch znów sie pojawia. Najwyraźniej stare autko rządzi się swoimi prawami
Szybę od środka dobrze jest umyć płynem do szyb z amoniakiem. Przetrzeć najlepiej ze 3 razy dla pewności. Nie pryskać po desce, bo odbarwia się od amoniaku.
Masz filtr kabinowy ?
Jeśli nie to troszkę przesadzasz - tymbardziej w lato osadu na szybie od środka jest masakryczna ilość i poprostu wystarczy często myć szybę.
Zrobię tą uszczelkę i napisze co i jak
Czy możecie bliżej sprecyzować położenie tej uszczelki - jakiś rysunek, schemacik, fotka może?
na fotke juz za późno ale o ile się nie mylę to chodzi o uszczelkęktóa sie znajduje na brzegu komory silnikowej do której powinna dolegać maska jak siedzisz za kierownicą to tak jak byś próbował pod maskę zajrzeć
Dzięki MARAS, faktycznie wydaje mi się że nie mam w ogóle tej uszczelki bo z miesiąc temu wymieniałem wentylator i nie przypominam sobie żebym w tym miejscu miał jakąś uszczelkę
Pomg: 2 razy Doczy: 19 Cze 2008 Skd: Kaliszfornia City
Wysany: 2008-08-27, 20:35
Optto najlepiej to zmien cale auto
Juz myslalem ze dawno se poradziles z ta szyba.
Jedynarada i chyba najprostrza to podczas mycia auta wogole nie myj przedniej szyby i wowczas bedzie dobrze
Tak.Jestem szklarzem w trzecim pokoleniu więc to nie jest ściema
Pasta polerska zetrze wszystkie brudy i naloty.Niektóre pasty są tłuste,więc potem trzeba przetrzeć płynem do mycia szyb.Moja pasta wygląda jak gęste kako i świetnie czyści wszystkie powierzchnie szklane.
_________________ Żonę możesz mieć tylko jedną,a beemek ile chcesz...
a zapomniałbym o jednym wożenie w bagażniku wszelkiego rodzaju płynów w niedomknietych opakowaniach typu płyn hamulcowy, olej do wspomagania podczas upałów też powoduje odkładanie się oparów na szybach... sam tak kiedyś miałem co wyszedłem z pracy kilka godzin auto na słońcu to szyby aż się perliły na tęczowo okazało się że w bagażniku mam otwartą butrlkę z płynem hamulcowym, pojemnik aż napęczniał podczas upału i parował płyn...
może w bagażniku masz jakąś niespodziankę bańkę po oleju, płynie, benzynie, mokre szmaty nie wiem co niektórzy woża różne cuda...
Skoro pojawia się to na szybach notorycznie to jest tego jakaś przyczyna w dwa tygodnie szyba się sama podczas jeżdżenia nie zasyfi...
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-08-27, 20:51, w caoci zmieniany 2 razy
Hehe moim przypadku to też może być przyczyną Niestety w bagażniku mam delikatnie mówiąc bardzo subiektywny porządek
[ Dodano: 2008-08-27, 21:04 ]
ChriS napisa/a:
cichecki0511 napisa/a:
Chris - z tą pastą polerską to na poważnie?
Zatem najpierw porządki w bagażniku i założenie uszczelki a potem pasta polerska i do dzieła Dzięki
to poczekałbym z polerką szyby a zaczął od usuniecia zbędnych rzeczy... może coś właśnie jest mokrego i stąd ta tęcza na szybie...
puki co wyczyscilem szybe plynem do mycia szyb 50/50 z denaturatem widac bylo male mazy ale czysty suchy recznik papierowy dal rade teraz tylko sucha szmatka i bez zadnych srodkow zobacze co i jak bedzie sie dzialo i dam znac w bagazniku banka z olejem szczelnie zamknieta i nic pozatym
witam, czy wie ktos gdzi jest filtr kabinowy w E34 2,4 TD mowili mi ze kolo schowka, zaczelem rozkrecanie i nie znalazlem nic oprocz nowej anteny do radia pomozcie
dokładnie tak to wygląda w e32, więc w e34 będzie bardzo podobnie
ale trzeba przyznać że jest głęboko i trzeba się trochę naspinać żeby go wymienić
ale dasz radę, pogrzeb, poodkręcaj i dasz radę
wg tego schematu z filtrona i możesz jeszcze rzucić okiem na to:
http://www.meeknet.co.uk/E32/Microfilter/Index.htm
warto go wymienić, tyle ile syfu się tam zbiera to masakra..
pozdrawiam
