kameleoniq Poszukaj zanim napiszesz !!! dOn Kameleone
Do³±czy³: 08 Lis 2007 Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-08-26, 20:09 Czy istnieje przekaznik odpowiedzialny za spryskiwacze ??
Witam, otoz problem mam typu nastepujacego... Pewnego dnia w mojej e36 nagle przestal dzialac dzialac mi spryskiwacz razem z wycieraczkami. Stwierdzilem iz moze to byc wina pompki bo gdy odpinalem przewody zasilajace wycieraczki dzialaly( tryb spryskiwania + 3 machniecia wycieraczka) W momencie gdy podpialem pompke znow kaplica. Spryskiwacz milczy , wycieraczki rowniez. Zamowilem nowa pompke , montuje i ... pompka delikatnie bzyknie wycieraczki nawet nie drgna.Gdy podlaczam pompke bezposrednio pod aku ... dziala. Moje pytanie czy jest jakis przekaznik , badz uklad odpowiedzalny za prace spryskiwacza z wycieraczkami ? a jezeli nie to gdzie szukac problemu.
jak zdemontujesz schowek przed pasazerem znajdziesz tam kilka modulów
jeden z nich odpowiada wlasnie za wycieraczki
niestety nie pamietam który z nich
na jednym masz napisane EWS - to nie ten
jeden jest bardzo duzy na samej górze /mod. komfortu. el szyby ,el szyber ,centralny -to tez nie ten
pozostaje jeden lub dwa takie z jedna wtyczka -to jeden z nich
Odkopie może trochę ten temat żeby nie zakładać nowego . A mianowicie mam ten sam problem, tylko że w E30, że gdy pompka jest podpięta nie działa spryskiwacz + te trzy machnięcia wycieraczkami, gdy ją odłączę wszystko wraca do normy. Wszystkie bezpieczniki i przekaźniki znajdują się pod maską (z tego co mi wiadomo). Czy macie jakieś pomysły gdzie szukać przyczyny?
moze pompaka ma zbyt duża oporność - znaczy że sie spaliła
lub sterownik tego ustrojstwa fiksuje /sterownik to takie dlugie czarne "cos" w pudełku z bezpiecznikami/
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 29 Lis 2008 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-05-19, 17:57
Co do problemu w e36 to jezeli to sterownik tonazywasie on WI WA LOW i znajduje zaschowkiempasażeramusiszgo zdemontować a wygląda to tak
Wys³any: 2009-05-23, 13:00
Do dzisiejszego dnia nie rozwiazalem problemu w nalezyty sposob. Do dzis nie dziala mi spryskiwacz plus machniecie wycieraczkami 3 razy, ale rozwiazalem to w inny sposob (zima byla i na gwalt potrzebowalem spryskiwaczy zreszta jak kazdy ) otoz problem ominalem bo nie powiem ze rozwiazalem podpinajac pompke na krotko do wlacznika przednich halogenow i zawsze gdy potrzeba uzyc spryskiwacza wlaczam i wylaczam halogeny ( ktorych nie posiadam) i spryskiwacz dziala. Pozdrawiam
