El szyby x4 (tył uchylane)
el. szyberdach
tempomat
Fotele sportsize 5 stopni regulacji - podgrzewane dwu stopniowo (pół skóra)
ABS
ASC - kontrola trakcji
Wspomaganie
Halogeny
Wersja dla palÄ…cych
Regulacja kierownicy
Lampki pod nogami
Centralny zamek z domykaniem szyb
podgrzewane dysze spryskiwaczy
podgrzewane zamki
lusterko elektro-fotochromatyczne
alu 17'
climatronic z funkcja AUC
komputer 7 przyciskow
podświetlanie pod osłonkami od słońca
podświetlanie pod nogami
podłokietnik
AIR BAG x2
Radio BMW Business CD
Plany na przyszłosc:
Gwint KW var. 2
Felgi 3tgl Kerscher RX przód 9" tył 10" lub carline cm6 jak wyrwe po taniosci
Malowanie całego samochodu poniewaz lakier jest w tragicznym stanie....
Vadery od Emki ciemne bordo
Wydech reutera 2x76mm
xenon 6000k
Black Hella
No i NAJWAZNIEJSZE.... Swap na s50b32 lub m62b44 moje małe marzenie ale raczej nie osiagalne z powodów finansowych. Najbardziej realny bedzie swap na m52b28 i chyba zrobie go na wiosne.
Dodaje zdjecia sa robione telefonem ale postaram sie niedługo wrzucic w dobrej jakosci
Prosze o uwagi i propozycje modów wg. Was.
Pozdrawiam Michał
Ostatnio zmieniony przez center 2008-08-31, 09:20, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
kolego te halogeny to sa clear black czy zwykle cleary???? i jakiej firmy one sa ?
Widze elektrycznie uchylne szybki tylne ?:) Mozesz dac fotke jak to wyglada przy tych zawiasikach i jak sie poprowadzone linki pd zawiasikow pod boczek?? Bo jestem an etapie zakladania tego....
_________________ SPRZEDAM DOS�OWNIE WSZYSTKIE CZESCI DO E36 KAŻDA ŚRUBKA
