Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 29 Lis 2006 Sk±d: kruszwica/poznaÅ„
Wys³any: 2008-08-31, 10:00
To zalezy na co cie jeszcze stac, bo mozna równiez łaczniki stabilizatora, gumy stbilizatorów, tuleje wachaczy, poduszki tylnych amorów te górne, tuleje wachaczy i np sworznie z przodu. Poleciłbym tobie sprawdzic co jest konieczne do wymiany a pozniej robic spis, nooo chyba ze chcesz miec miec wszytko brand new
pozdrooo
wahacze przód nowe, łączniki przód tył nowe, gumy stabilizatora przód tył nowe, jeszcze tylko gumy wahaczy tył będą teraz robione
chodzi mi tylko o amorki sprężyny i osprzęt
_________________ Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Pomóg³: 3 razy Do³±czy³: 22 Gru 2006 Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2008-08-31, 19:26
Dodam jeszcze odboje amorków przednich, o ile stare nie nadają się już do użytku. I jeśli masz obniżone zawieszenie to trzeba je będzie skrócić (obciąć). Ja u siebie musiałem ściąć 3/4 z każdego (-60 obniżenia).
przednie czesto sa w kiepskim stanie tylne natomiast raczej mozesz zostawic
luknij jeszcze przy okazji na wieszaki tlumika jak bedziesz mial tylne lewe kolo zdjete
i wpadnij do nie kiedys to ci pokaze moja klime rozlozona w garazu
Wys³any: 2008-09-01, 19:23
jackx napisa³/a:
yoshi, jak juz to zamów sobie lepiej 60/40 , jak założysz 40/40 to szybko bedziesz szukał przednich spręzyn -60 , tym bardziej ze masz M20
Potwierdzam Też popełniłem ten błąd i dwa razy musiałem z przodu zmieniać, a przy m20 -60 to nie jest wcale taki hardcore jak w is-ach, po mieście spokojnie można śmigać.
