swap m40b16 na m40b18
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2008-09-18, 19:29   swap m40b16 na m40b18
witam.mam pilną sprawę jak w temacie zamieniłem silniki i mam taki problem,że na komputerze 1.8 samochód nie ma iskry,a na moim starym komputerze jest.wiązka została stara,czy przyczyna jest w komputerze czy szukać jej gdzie indziej.
p.s.bardzo pilna sprawa,proszę osoby znające temat o wypowiedz.pozdro
sprzedam czesci do e30
gg 4521730
tel 607254606
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-09-18, 19:32
Raczej coś z kompem zwalone. Nawet nie wiem czy kompy z 1.6 i 1.8 nie są takie same. Wiązki niczym się nie różnią więc to raczej nie to.
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2008-09-18, 20:30
na moim starym komputerze silnik odpala ale nie ma wolnych obrotów,gaśnie.czyli kompy raczej są różne.
gg 4521730
tel 607254606
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-09-18, 20:35
pudzian napisa/a:
Czyli komp do wymiany.
r3kin
Doczy: 22 Lut 2006
Skd: piaseczno
Wysany: 2008-09-18, 22:24
A morze w tym nowym silniku silniczek krokowy nie działa ?
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-09-18, 22:35
r3kin napisa/a:
Chodzi o to że na kompie od 1.8 nie ma iskry :wink:
pudzian
upalacz
Doczy: 09 Gru 2004
Skd: Nałeczów
Wysany: 2008-09-28, 11:48
panowie mam innego kompa od 1.8 m40 ale dalej jst to samo silnik niema wolnych obrotow szarpie i wogole lipa jednym slowem :( ktos cos wie co to jeszcze moze byc
gg 4521730
tel 607254606
ARAS E30
Pomg: 6 razy
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: szczecinek
Wysany: 2008-09-28, 16:10
Kompy od M40B16 i M40B18 różnią sie tylko wsadem .Na jednym i na drugim auto będzie pracować. Problem jest tylko w braku wolnych obrotow i szarpaniu,na wysokich obrotach chodzi dobrze?
