Wys³any: 2008-09-23, 15:37
Bardzo prosta sprawa
Wszystkie kostki są takie same, z każdej z nich wychodzi 5 kabelków.
1: przewody masowe szt 2 brÄ…zowe
2. przewód plusowy szt 1 szarozielone
3. przewody sterujące silnikiem elektrycznym 2 sztuki (+) niebieskozielony i żółtoczarny
Przewody masowe (1) łączysz do kupy i jedziesz z nimi do akumulatora, przewód plusowy (2) przez bezpiecznik (powiedzmy 15A) podłączasz pod akumulator. Przewody sterujące (3) ciągniesz do drzwi i łączysz je z instalacją elektrycznych szyb w drzwiach.
z resztą instalacji postępujesz analogicznie (oczywiście nie musisz ciągnąć 4 kabli do akumulatora)
Po robocie
Elektryczne szyby będą działać 24/7 ale wg mnie to dobre rozwiązanie. Nie trzeba otwierać drzwi żeby opuścić szybę : /. . Zrobiłem tak już w 2 autach i działa bez problemu. Prościej się nie da
Mase moge podłączyć pod karoserie ? bo żeby pociągnąć kable do akumlatora który jest w bagazniku musiałbym wypruć troche wnętrza
Przewód plusowy moge pociągnąć ze stacyjki ? tak żeby podświetlanie przycisków nie działało 24/h ? ew da się podłączyc tak żeby szyby działały non stop a podświetlanie z kluczyka ?
Kolory kostek tylnych szyb są takie same ? jak podłączyć odcięcie prądu do tylnych szyb ? Sterowanie tylnych szyb też powinno być w tunelu ? czy tylko przednie szyby + to odcięcie napiecia w szybach tylnych ?
Wys³any: 2008-09-23, 15:57
Masa pod karoserię może być. Plus ze stacyjki jasne. Z tymi podświetleniami też by się coś wymyśliło ale nie wiem która masa od czego : ] Kolory kostek mogą być inne. W każdym razie plus i masy mają taki sam kolor, sterowanie szyb może być inny ale to tylko 2 kabelki ; ] jeżeli naciskając przycisk do góry będą jechały na dół to znaczy że musisz je zamienić. Sterowanie w tunelu, przecież nie na tylnych drzwiach
witam mam problem z szybami żadna mi nie chce działać sprawdzałem na kostce w drzwiach starowanie jest (+ na czarnym i niebieskim) ale nie wiem pod którym powinna byc masa szyb? co moge jeszcze sprawdzić?
Masa jest na brązowym przewodzie a biegunowość zmieniają przełączniki
U mnie był taki motyw w sedanie że jeden z dwóch przełączników do sterowania tynej szyby był niesprawny , i wtedy nie dało otwierać się szyby żadnym z 2 przełączników wymieniłem jeden przełącznik i nagle działa sterowanie pasażera i kierowcy
oki jedno okno kierowcy chodzi chyba masa byla zaśniedziała, ale druge nie chodzi podczepiłem bezpośrednio z kostki z drzwiach (nie moge jej za cholerę rozdzielić )do akum i zjechalo na dol teraz nie wiem jak je podnieść pewnie trzeba zamienić bieguny ale jak odpiąć akum? aaaa i na przelaczniku zamiast + mam mase co jest?
[ Dodano: 2009-04-10, 17:18 ]
"2. przewód plusowy szt 1 szarozielone " ja na nim mam mase o co chodzi?
