problem z beemka
Hardrav
e-30 a co to jest??
Do³±czy³: 17 Sty 2008
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-10-08, 18:55   problem z beemka
Witam dzisiaj usłyszalem w moim autku dziwne odgłosy z tylu samochodu jak jade na biegu to nic nie slychac ale jak wrzuce na luz i jade np. z gorki to slychac jakies szumienie ale zaraz jak wrzuce bieg to przestaje co to jest??
[ Dodano: 2008-10-08, 19:57 ]
i druga sprawa to cos sie dzieje z gazem jadac na biegu naciskam gaz do dechy, puszczam gaz naciskam sprzegło a obroty mi wskakuja na maxa co to moze byc ?? linka czy cus?? :help:
ANDRU
Do³±czy³: 19 Cze 2008
Sk±d: Kaliszfornia City
Wys³any: 2008-10-10, 14:35
Bardzo ciekawy temat :lol: O polonezach wkoncu tu sie nie piszemy :lol:
Co do pierwszego pytania to moze to byc wszystko,tzn lozyska w kolach czy tez na dyfrze .
Zobacz od jakiej predkosci to jest slyszalne?
Pytanie brzmi czy aby na pewno jadÄ…c na jalowym szumi a na biegu juz nie czy poprostu na biegu zagluszany jest ten szum :?:
Co do drugiego to jesli pedal gazu przy jego odpuszczeniu wraza a obroty sa i tam na max to nie linka a jesli nie wraca to linka :lol:
Jesli wraca to trza by zobaczyc do krokowca choc z drugiej strony zykle jak sie zacina to obroty sa na pulapie okolo 2 tysie.
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-10-10, 15:44
co do pierwsej odpowiedzi to wyraznie słychac ze na jałowym szumi i chuczy a na biegu nie a co do drugiej odpowiedzi to nie zrozumiałem jej zabardzo <lol2>
max325
Do³±czy³: 02 Wrz 2008
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2008-10-10, 18:42
Siemka. Szumi ci jak chamujesz silnikiem czy jak przyspieszasz bo tego nie napisales. Obstawial bym dyferek.
Hardrav
e-30 a co to jest??
Sk±d: Ruda Slaska
Wys³any: 2008-10-10, 19:55
tak to jest dyfer ale co z tymi obrotami ?? coraz gorzej sie dzieje :cry: :cry: :help: :help:
ANDRU
Wys³any: 2008-10-11, 20:34
Tak czyli juz wiadomo ze nie szumi tylko wyje Ci dyfer.
Co do obrotow to proste jesli zrobisz zabieg z tym wciskaniem i odpuszczaniem gazu a obroty sa na max to wsadz noge pod pedal gazu i pociagnij do siebie.Jesli obroty spadna to linka a jesli nie to krokowiec.PROSTE NIE...
