Hydrauliczny napinacz łańcuszka rozrządu ? 318is
ArczeX
Do³±czy³: 23 Sie 2008
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2008-10-08, 18:24   Hydrauliczny napinacz Å‚aÅ„cuszka rozrzÄ…du ? 318is
Witam mam taki problem podczas zakładania głowicy w instrukcji jest napisane ze napinacz hydrauliczny trzeba ustawić w odpowiedniej pozycji ( artykuł poniżej )
I jest taki problem po ściśnięciu w imadle napinacz powraca do tej samej pozycji czyli maksymalnie wyciągnięty :zalamany: po prostu nie chce się zaklinować w tej pozycji 68,5mm
Miał ktoś podobny problem ?
Jak wy radziliście sobie z napinaczem podczas zakładania głowicy ?
ProszÄ™ o pomoc...
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-10-09, 05:11
Na rysunku na stronie 1 jest pokazany winowajca - rozegnij delikatnie pierścień sprężysty na napinaczu i spróbuj ponownie.
E39 530d 00r
ArczeX
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2008-10-09, 17:27
Artur C. napisa³/a:
mam nadzieje że poskutkuje...
a czy mógłby mi ktoś kto składał taki silnik napisać jak poradził sobie z tym napinaczem ? czy miał tez taki problem ?
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytañ do SQL: 11
