WITAM
Prosze o wskazóke co polerowac i kiedy.
Podkłąd juz połozony,po nim przyszła kolej na lakier (akryl).No i teraz mam pytanko czy poleruje polakierowaną powerzchnie przed nalozeniem klaru czy po nalozeniu klaru???Chodzi o spolerowanie powstałych przejść.
Pozdrawiam.
_________________ BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
weź dobrze wytłumacz jaki lakier położyłeś, czy to jest akryl, metalik czy perła
a najlepiej daj jakieś zdjęcie podglądowe to ci wszystko wytłumaczę bo za mało trochę się rozpisałeś
pozdrawiam
to jest akryl...tylko akryl teraz nie wiem czy polerowac przed polozeniem klaru czy po nalozeniu klaru.Chce zniwelować przejscia któe powstały po nalozeniu akrylu.
1.Akrylu nie trzeba pokrywac klarem
2.Jezeli masz zle pocieniowane akrylem i polozysz klar to juz nie bedziesz mial mozliwosci spolerowac czegokolwiek co bylo na akrylu.
Witam robie troche w lakierach i z tego co wiem to na akryl nie stosuje sie lakierow bezbarwnych, wystepuje jednak tkzw dwuwarstwówka czyli kolor baza mat i dopiero lakier bezbarwny jako 2 warstwa.Pozdrawiam
_________________ ralf78 730i LAKIERY MIPA WARSZAWA
a to dlatego że akryl jest stosowany w systemie jednoskładnikowym czyli kładziesz podkład, akryl i wszystko już nie daje się na to bezbarwnego bo po czasie bedzie z chodził płatami z karoseri
jeśli chciałeś mieć duży połysk to było położyć metalika bądź perłę i na to lakier bezbarwny Standoxa ( w chwili obecnej najwyższej jakości lakier bezbarwny na rynku )
co do przejść to jeśli robiłeś coś "taśmy" i nie było to na jakimś załamaniu to ..... zepsułeś, możesz to oczywiście polerować ale przejście bedzie w takim przypadku i tak widoczne.
żeby było oky to podczas samego malowania powinieneś w miejscu łączenia starego lakieru z nowym użyć rozcieńczalnika do cieniowania ale to już jest wyższa szkoła jazdy
jak coÅ› to pytaj to pomoge
pozdrawiam
może mi sie wydaje ale widziałem kilka aut tak pomalowanych przez kolege i bezbarwny nie schodzi tylko nie wiem czy to nie byl akryl mat tak jak pisze ralf78 pamietam tylko ze bezbarwnym malowali minimum 4-5 razy i dopiero to polerowal po jakims czasie
tewz jestem zdania,ze jak poloze klar to juz nie spoleruje przejść.Ruszam do pracy takze zdam relacje co i jak.Jesli chodzi o klar to tez mnie dziwi dlaczego mial bym go nie klasc.W sklepie i w lakierniach mówili,ze kładą takze troszeczke mnie zdziwiła ta koncepcja.Jesli chodzi o przejscia z `tym rozczienczalnikiem to mogl bys dac jakies rady na przyszlosc.Pozdrawiam.
Klar na akryl niema problemu>możesz polożyć ale zaraz po lakierowaniu akrylem.Jeśli odczekasz tydzień czy dwa to proponował bym dodać do klaru rozpuszczalnika do cieniowania.
_________________ Czasami na drodze spotykam prawdziwych szaleńców, pędzą na złamanie karku i wbrew rozsądkowi.... Naprawdę.... Aż ciężko czasami ich wyprzedzić...
oj ale bałagana tamte boczne elementy tez sa w lakierze czy sama baz acrylowa??
no cos nowego jkies acryle matowe moze chodzi o baze??
jak masz acryl i na tym jest lac. to przed lakerwm, wodnym jedziesz i po lakierowaniu tez wiadomo az za przejscia
_________________ ogar 205 klub polska
Ostatnio zmieniony przez IPLO 2008-10-12, 12:25, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Sorry ale klarlack na acryl???? To sa jakies garazowe metody! Profesjonalnie jesli chce sie miec "gładki" lakier nie metallic to stosuje sie Baze a na nia klarlack. Ale baza zawsze jest matowa. Kamil masz racje ale to nie byl akryl tylko baza ewentualnie.Pozdro
Ostatnio zmieniony przez ralf78 2008-10-20, 09:15, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
a widzieliscie kiedys czarny mat pokryty clarem ? kosa !
ja widuje u siebie codziennie od czasu kiedy to golf wjechał w moje drzwi i pózniej na myjce cisnieniowej za blisko wziałem pistoletem i poschodził w tym miejscu bezbarwny
