mycie silnika
mer
Wys³any: 2005-01-23, 12:42   mycie silnika
Krutkie pytanko. Czy mogę umyć silnik na jakiejś myjni samoobsługowej wodą pod ciśnieniem?
jakiś czas temu zaryzykowałem z Primerą i nie było problemów.
Z góry dzięki za rady.
Pomóg³: 15 razy
Sk±d: SÅ‚upsk
Wys³any: 2005-01-23, 13:00
mozesz - tylko pamietaj zeby chlastac go woda jak jest odpalony :)
henry
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 20 Kwi 2004
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2005-01-23, 13:10   Mycie
I tylko pozasłaniac folią co się tylko da co jest związane ogólnie z prądem.
PZDR - henry
HENIEK
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2005-01-23, 22:18
podjec na Karcher czy Slonia poczekaj az wystygnie silnik :D spryskaj DETERSILEM - ok 25zl puszka - poczekaj 10min splucz ciepla woda pod cisnieniem :) podem najlepiej wydmuchaj ze szczelin spezonym powieterzem - 15zl puszka - i wszystko :)
Ale podjedz na Robowash center i za 25zl Ci umyja, wydmuchaja i wysusza :D
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Menel
Pomóg³: 10 razy
Do³±czy³: 23 Lis 2004
Sk±d: Warszawa-praga
Wys³any: 2005-01-23, 22:27
a najtansze wyjscie...bierzesz od mamy plyn do mycia okien z dodatkiem ludwika,pryskasz ile wlezie,pluczesz karcherem na samoobslugowej myjni tj.slon,carman itd i powtarzasz raz jeszcze ta sama czynnosc..
bylo kiedys o tym pisane ale ja osobiscie nie ryzykowalbym na wlaczonym silniku.poczekaj az wystygnie i dopiero pryskanie a po calej robocie odczekaj az troche wyschnie...w tym czasie mozesz wyczyscic na glans srodek bety plakiem itd.
Fanatyków E30tek zapraszam :
Forum modelu E30
Grzesio
BMW Power
Do³±czy³: 05 Kwi 2004
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2005-01-24, 00:38
Ja myłem silnik już parę razy. Kup na sobie środek do mycia silnika, spryskaj cały (nie rozgrzany) silnik, bardziej brudniejsze miejsca wyczyść szczotką i spłukaj najlepiej karcherem, ale i szlaufem też dawało pozytywny efekt. Potem odpal silnik i niech sobie pochodzi aż wyschnie :wink:
Pozdrawiam, Grzesiek
E30 325iS '87 M-Technic II http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=8560 - sprzedane
E34 530i V8 '94 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31236
E30 318i '88 - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=36500 - sprzedane
E46 320td '02 Compact - http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?p=411671
G-STYLE SQUAD* :D
*grupa LANS SQUADu
loko
Sk±d: Wawka
Wys³any: 2005-01-24, 19:50
a jak nie bedzie chcial odpalic to wtedy sprawdz wszedzie gdzie sie mogla dostac woda (kable WN, kopulka)
Strona wygenerowana w 2,04 sekund. Zapytañ do SQL: 11
