głowica M20
Wysany: 2004-04-19, 19:24   głowica M20
jeszcze raz witam czyz mozna wyciagnac głowice nie odkrecajac kolektora ssącego?? pozdrawiam
Wysany: 2004-04-19, 19:39
ok dzieki za informacje bede probowal sciagnac to razem.
loko
Skd: Wawka
można to zrobić i w sumie jest to około 20-30 minut roboty (przynajmniej dla mnie) ale pod jednym warunkiem że koniecznie będzie do pomocy jedna lub 2 osoby... po prostu nie dasz rady samemu zdjąć głowicy z silnika... ja ledwo zdjąłem samą głowicę z wydechowymi (bo tych to raczej nie odkręcisz mając głowicę na silniku) a co dopiero z dolotowym...
Wysany: 2004-04-19, 19:52
dzieki za odpowiedz jutro bede walczyl:)
loko
Skd: Wawka
Wysany: 2004-04-19, 19:57
stary, ale pamiętaj że z głowicą jak ze szkłem... zadrapiesz ją od spodu i po ptakach.... upadnie ci i po ptakach... i odkręcaj ją od zewnętrznych śrub ku środkowi.... a i może będzie trzeba ją szarpnąć bo się pewnie przyklei i w głowicy albo w bloku zostaną takie dwie tuleje centrujące.. nie zgub ich. a koniecznie zale culindru olejem i osmaruje tam gdzie wlany olej nie będzie sięgał (silnik jest pochylony) i nakryj szmatą... jak tego nie zrobić to po nocy będziesz miał rdzę na cylindrach...
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
