Witam mam nastepuyacy problem(y ): (auto BMW318is 92 rok coupe, instalacya gazowa 1 generacji)
- po doysciu na wysokie obroty rzedu 4-5 tysiecy auto zaczyna 'warczec' jak diesel, na benzynie obroty nie faluya, na gazie w tym momencie zaczyna szalec z obrotami (problem warczenia wystepuye zarowno na gazie i benzynie, ale falowania na tylko i wylacznie na gazie). Warczenie na moye ucho dochodzi z okolic gorney przedniey czesci bloku silnika... Po spadku obrotow warczenie wtedy nie ustaye.
- pali yak smok, zarowno na benzynie i gazie (przy yezdzie ekonomiczney 15 litrow benzyny , gazu ok 16-17)
- z autem wystepuye problem z zapalaniem na benzynie, tzn. znacznie wolnieysze obroty przy wlaczaniu silnika.
Pomg: 9 razy Doczy: 05 Mar 2008 Skd: Mińsk Maz.///Otwock
Wysany: 2008-10-22, 12:07
slawo ... w ISie jak bociek to tlyko jedno... Hydraulika zaworów
a co za tym idzie.... albo nie pompuje oleju na góre, albo jest go za mało...
na początek ....
proponuje Ci nalać nowego oleju, do pełna, zapewne ucichnie....
IS lubi świerzy olej (bo to wysokoobrotowa jednostka ) i w dodatku starszy IS tzn (po ok 200 tys przebiegu) to juzlubi mieć pod maks na bagnecie..inaczej jest głośny jak kosiarka
