Problem z czujnikiem zuzycia klockow hamulcowych!
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-24, 15:34   Problem z czujnikiem zuzycia klockow hamulcowych!
Prosze was klubowicze o mala pomoc, a mianowicie, w mojej malenkiej poprzedni wlasciciel byl chyba nerwowy, no i w mooencie wyswietlania zuzycia klockow urwal czujnik:( Na dzien dzisiejszy zakupilem, to tylko gdzie i jak to podlaczyc? jakas wskazowka?? czy alert! zuzycia klockow jest na desce rozdzielczej???
lokop e30 320i
Tylko honorowo.
Do³±czy³: 23 Mar 2004
Sk±d: Lubin-Haverhill
Wys³any: 2005-01-24, 16:58
Czujnik ten ma swoje miejsce w klocku hamulcowym, osadzasz go tam i podlanczasz do przewodu przymocowanego do amorka. Lipe masz tylko wtedy jesli ktos kupil klocki nieprzystosowane do osadzena czujnika. Acha i wydaje mi sie ze najlepiej by bylo miec komplecik tzn nowe klocki i nowy czuj bo zalozenie nowego czujnika do zuzytych klockow troche sie mija z celem niesadzisz? Informacja o zurzyciu klockow pojawia sie na desce rozdzielczej w postaci czerwonej kontrolki podobnej do tego znaku " (O) " tyle ze nawiasy sa przerywane.
Zabejcowac wszystkich!
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-24, 17:01
alert zuzycia klockow jest na desce...
taki okrag a z boku sa zaciski, swieci sie na czerwono :)
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-01-24, 17:02
...a wyglÄ…da to tak: http://slave.e-edukacja.p...i/kontrolki.htm
piąty od dołu... :wink:
aaa i przejrzyj sobie wymiane klocków by Lukas :wink: , pokazane jest gdzie montuje się czujnik... 8)
http://slave.e-edukacja.p...emka/klocki.php
Marcin
GG 6271263
Marcin
Nurburgring Fan
Do³±czy³: 10 Sie 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-24, 17:46
A czy czujnik zuzycia klockow jest taki sam w E21 i E30?
80' E21 323i
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-24, 20:03
Czujniki w E21 i E30 są różne. Ciekawostką jest to, że BMW już nie sprzedaje czujników do E21, ale być może Bosch czy ATE jeszcze sprzedają.
Zwróć uwagę, że na jednej osi jest tylko jeden czujnik. Może być tak, że z przodu na lewym kole, a z tyłu na prawym.
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-24, 20:15
zyggy napisa³/a:
No wlasnie jest problem z dostaniem tych czujnikow, liczylem, ze w e30 byly takie same.
80' E21 323i
Go¶æ
Wys³any: 2005-01-25, 16:07
Wielkie dzieki za helpa. Klocki kupilem nowe ATE + czujnik nowy, koles urwal czujnik przy amorku i bede musial troche poswirowac, zeby polaczenie stworzyc. Wrazie czego cena klockow + czujnika do E30 na dzien dzisiejszy z 15% znizka to ok 180,- fakt drogo, ale nie ma co oszczedzac chyba. Pozdrowionka!!!
Marcin
Nurburgring Fan
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-01-25, 21:46
Jezeli ktos potrzebuje czujniki do E21 to obecnie maja promoce u Waloth i Nesch i czujnik kosztuje..........4 Euro :D
http://www.wallothnesch.com/e/frameparts.htm
80' E21 323i
Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
