Wys³any: 2008-10-22, 14:15 BMW 318is, 92 rok instalacja gazowa 1 generacji , Emulator S
Witam, mam takie pytanko, mianowicie mam instalke 1 generacji, auto pali kosmos tzn 16-17 litrow PB, gazu w tych samych granicach.
Autko kupilem niedawno i yestem zdeczka zielony yesli chodzi o sprawy techniczne
Sadze ze wysokie spalanie bierze sie z ztego ze mam odlaczona sonde lamba a podlacziony yakis EMULATOR SONDY LAMBA <- co to wogole znaczy ? Nie da rady yezdzic mayac instalacye 1 generacji z podlaczona sonda lambda, musi byc ten emulator ?
Pomóg³: 9 razy Do³±czy³: 05 Mar 2008 Sk±d: MiÅ„sk Maz.///Otwock
Wys³any: 2008-10-22, 16:47
Yy, tu bedzie trudniej ale..
Po pierwsze...
masz I generację czy uważasz że to I generacja bo jest mikser??
generacji było troche ale..
I - typowo na śrubkę, dla sliników głównie z gaxnikiem (Fiat, polonez) oczywiscie dało rade i na wtrysk.
II Generacja juz z rozbudowaną elektroniką...pod wtrysk. i obstawiam że to masz załozone
itd itd
IS ogólnie....w ostatecznosci zniesie II generację ale z blosem, jakies cudfa typu emulatory.... WON... sonda jest od benzyny, nie od gazu, przez jakis tam emulator masz duze spalanie na benzynie bo sonda nie pracuje jak należy i albo masz tryb awaryjny z sondą, albo w ogóle sonda nie bangla i tez awaryjny.
jedź gdzies do gazownika , niech Ci wypie...li zbędne śmiecie, założ sterownik jakis Si , np autronica, odłóż kase albo wyłóż, kup blosa ... i pojezdzisz ISem, bo inaczej...
IS cięzko schodzi zdupczoną II generację.. Z isa robi sie wtedy zwykłe 1.8i tyle że ma łańcuch i 16 wentyli
pomyśl.. szkoda silnika, przepływki i zdrowia
_________________ Wszystko do e30 504-413-297
Ostatnio zmieniony przez bono20002 2008-10-22, 16:48, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
