witam
Mam taki problem w swojej e36 glupieja mi wskazniki od paliwa i temperatury. Wskaznik od temperatury mozna powiedziec ze chodzi razem z obrotami a co do wskaznika paliwa to w bauku mam kolo 10l a pokazuj kolo 45...czasami oba czujniki pokazuja normlanie a czasami nie czym to jest spowodowane?
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2008-11-05, 08:29, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
.Wiesz dobrze tak samo jak i ja ,ze którejs tam "masy" na zegarach nie ma ..........To klasyczne objawy "braku masy" i obwód zamyka sie przez nabliższe urządzenie które "masę" ma................Nic na odległość nie doradze , trzeba szukać samemu...............PZDR - henry
_________________ HENIEK
