Jaki olej do skrzyni (manual) E39 M52B25 ?
WhiteCabrioBMW
Do³±czy³: 26 Gru 2006
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-11-07, 10:03   Jaki olej do skrzyni (manual) E39 M52B25 ?
Jaki olej do skrzyni (manual) E39 M52B25 .Przebieg 160 tys.km . ? Jest jakas miarka zeby nie przelac ? jak zmierzyc odpowiedni stan oleju w skrzyni ?
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-11-07, 10:28
Odkręcasz korek, przez który wlewa się olej i lejesz aż się przeleje.
WhiteCabrioBMW
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-11-07, 12:01
ok..ale jaki olej do tej skrzyni mam wlac ?
RoboCop
Morder...ator
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 12 Maj 2005
Sk±d: TrójkÄ…tTrzechCesarzy
Wys³any: 2008-11-07, 17:34
na skrzyni powinna być powieszona kartka, na której jest określony rodzaj oleju... było o tym zdajesie nieraz na forum...
lokiecgb
INTERNATJONAL SZOFER
Do³±czy³: 04 Lut 2007
Sk±d: czestochowa
Wys³any: 2008-11-08, 08:07
olej ATF w sklepie maja katalogi !!
Poniżej przedstawiam listę modeli BMW i skrzyń do których ten olej się nadaje.
E31 skrzynia 5HP30
E36 skrzynia 5HP18
E38 skrzynia 5HP30 , 5HP24
E39 skrzynia 5HP19 , 5HP30 , 5HP24
E46 5HP19
E53 X5 5HP24
i inne modele
proponuje dac troszke wiecej i kupic markowe. JA LEJE ELF
KLATKI,WAJCHY,SWAPY I INNE ......
WhiteCabrioBMW
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-11-08, 08:42
Dzieki za odpowiedz . Pozdrawiam
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2008-11-09, 13:03
WhiteCabrioBMW, jaka masz naklejek na skrzyni?
POdaj VIN.
WhiteCabrioBMW
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-11-29, 09:15
Lukas...zadne z podanych trzech numerow nijak nie pasuja do tego co jest na skrzyni , naklejki nie znalazlem . Podaje VIN : WBADD32040BT88887 . Z gory dzieki za pomoc.
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2008-11-30, 15:56
WhiteCabrioBMW, olej do Twojej skrzyni to MTF-LT-2.
Zwróć uwagę przy zlewaniu oleju jaki ma kolor, jesli czerwony to będzie AFT, jeśli żółty (bądź brązowy jesli bedzie juz mocno zuzyty) to MTF-LT-2.
Czasem bywają błędy w programach, dlatego musisz zwrócić uwagę na kolor zlewanego oleju.
Ale wg. TISu powinieneś mieć MTF-LT-2.
PZDR!!
WhiteCabrioBMW
Sk±d: GdaÅ„sk
Wys³any: 2008-11-30, 16:32
Dzieki wielkie Lukas...Pozdrawiam
MrKrYH_e34
Do³±czy³: 24 Sie 2004
Sk±d: Turek- PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-17, 18:45
Witam a zna ktos cene za ten olej ?? MTF-LT-2 do mnie wchodzi ponoc 1,1 litra (tak mi powiedzieli w servisie) ale nie mam pojecia ile to kosztuje ?? I jeszcze jedno czy musi byc taki olej czy moze byc atf ?? ? pozodro
