[E30] Wskaźnik wody - skacze - masa?? czujnik temp. ??
yoshi
Pepsi Mrucielago
Do³±czy³: 21 Lis 2004
Sk±d: Warszawa - Zacisze
Wys³any: 2008-11-28, 11:41   [E30] Wskaźnik wody - skacze - masa?? czujnik temp. ??
Mam problem z wskaźnikiem temp. wody w E30 M20B20, działa dobrze, a za chwilę wskazówka skacze :(
Czy to może być problem braku masy na silniku np. czy raczej czujnik temp. wody :?: Który z czujników to jest w głowicy :?:
P.S. Zegary sprawdzone :)
Pozdr. �ukasz
Renault Espace 2.0dci '07
Peugeot Partner 1,9d '99
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
Ostatnio zmieniony przez yoshi 2008-11-28, 11:43, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Kruszon
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: BiaÅ‚ystok
Wys³any: 2008-11-28, 13:06
U mnie po nagrzaniu wskazówka od temp skakała od pionu do 3/4 skali.
Powymieniałem czujniki, nic nie dało.
Winnym okazał sie wskaznik w zegarach. Po wymianie na 2 problem ustapił.
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-28, 13:15
Może być i wskaźnik i czujnik lub uszkodzona wiązka - ja miałem uszkodzony czujnik.
E39 530d 00r
yoshi
Pepsi Mrucielago
Wys³any: 2008-11-28, 13:23
wskaźnik na 100% dobry :) bo przełożony z drugich zegarów :)
który to czujnik jest od wody :?: może mi ktoś pokazać na jakimś foto :?:
Pozdr. �ukasz
Fiat 126 '99
Baur TC2 '86
alexil
Do³±czy³: 24 Gru 2006
Sk±d: Stalowa Wola/Kraków
Wys³any: 2008-11-28, 13:28
Na termostacie są dwa czujniki-biebieski i pomarańczowy. Od zegarów jest ten pomaranczowy (czy jakiś tak brązowy, nie pamiętam).
