[e36] ile Amperów pobiera lampka w bagażniku?
Adamus
Do³±czy³: 04 Lis 2008
Wys³any: 2008-11-30, 01:52   [e36] ile Amperów pobiera lampka w bagażniku?
Mam pytanie ile amperów pobiera auto jak cala elektryka wylaczona a swieci sie tylko lampka w bagażniku bo jak dotykam miernikiem to mi sie zapala :) mam e36 2,5 bez vanosa sedana 91r.Mam wrazenie ze dalej coś pobiera za duzo.Niedawno sprawdzalem u elektryka i bylo dobrze 0.02 A ale chyba wlaśnie odlączył tą lampke w bagazniku nie zwrocilem uwagi i mi teraz wiecej wychodzi.
Była: mx-5 NA
Była: 325 sedan szpera
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-11-30, 02:02, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
frantic
Pomóg³: 8 razy
Do³±czy³: 11 Gru 2006
Sk±d: Kraków
Wys³any: 2008-11-30, 09:59
musisz się wpiąć szeregowo amperomierzem między klemę a biegun akumulatora, wtedy zobaczysz na mierniku jaki masz pobór prądu, możesz też wypinać po kolei bezpieczniki w skrzynce i obserwować czy pobór sie zmniejszy, wtedy będziesz wiedział który obwód daje ci popalić
Adamus
Wys³any: 2008-11-30, 12:54
Ile lampka w bagazniku mniej wiecej pobiera?
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Do³±czy³: 31 Sty 2005
Sk±d: Lubuskie - Cybinka
Wys³any: 2008-11-30, 13:10
Żarówka 5W pobiera 0.42A .
Jeśli jest 10W to pobiera 0,84A.
E39 530d 00r
Adamus
Wys³any: 2008-12-01, 00:28
Sorry ale nie jestem ogarniety , przecież mialem tam czujnik alarmu i ta lampe ,wcisnolem ja i pokazuje super 0.02 dzięki za info a z lapka pokazywalo 0.77 amp.Czyli mam pobranie Okey :) :mg: :drunk:
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
Ostatnio zmieniony przez Adamus 2008-12-01, 00:36, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
RafaÅ‚
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2008-12-01, 12:36
jeszcze dodam ze podczas sprawdzania pradu tzn podpinania amperomierza szeregowo nie mozna przekroczyc max wartosci pradu dla amperomierza bo sie nam on "sfajczy"
najczesciej jest to 10A
zatem:
-nie odpalac
-nie wł dmuchawy......
dobra rada zawsze w cenie :D
POL-ROW.PL
Adamus
Wys³any: 2008-12-01, 12:42
No z wlaczona dmuchawa i swiatlami bylo kolo 6-7A ;D da sie przekroczyc 10 amp ?
Była: mx-5 NA
Jest: 323i coupe
RafaÅ‚
Wys³any: 2008-12-01, 12:57
hmm
w samochodzie pracowaly:
2x5 W tylne pozycyjne
2x5 W przednie
2x55W mijania
120 W
+dmuchawa, oświetlenie kokpitu (mnustwo 3W zaróweczek), kontrolki na desce, byly zasilane moduly.....
a 6-7 A to w najlepszym wypadku okolo 100W :oops:
blad pomiaru albo mój blad obliczen :D
niech mnie ktos poprawi jesli sie myle?
ale jak przekroczymy max prad miernika czyli wlaczymy za duzo obwodow w samochodzie to opornosc obwodów el samochodu bedzie mniejsza niz opornosc miernika i zamiar swiatel zaplonie nam miernik :D ?
POL-ROW.PL
Ostatnio zmieniony przez RafaÅ‚ 2008-12-01, 13:04, w ca³o¶ci zmieniany 2 razy
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomóg³: 37 razy
Wys³any: 2008-12-02, 07:14
Miernik spłonie tylko z powodu niedostatku przekrojów przewodów wewnętrznych i przeciążenia przetwornika .
E39 530d 00r
