łOŻYSKO TYLNE E36
Darkshine.
Doczy: 23 Lis 2008
Skd: Zabrze
Wysany: 2008-12-01, 18:47   łOŻYSKO TYLNE E36
Jak w temacie jak dostać się do łożyska tylnego żeby je wyczyścić i przesmarować i złożyć całość spowrotem ??
MOD EDIT: LUKAS
Edytowałem tytuł żeby temat był łatwiejszy do znalezienia w przyszłości.
Ostatnio zmieniony przez LUKAS 2008-12-01, 21:41, w caoci zmieniany 1 raz
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2008-12-01, 21:37
Yyyy a po co chcesz to robić?
Już się nie wygłupiaj łożysko jest tanie wymień sobie na nowe.
A musisz:
-zdjąć kolo
-zdjąć zacisk z jarzmem i tarcza hamulcowa
-odkręcić półoś od dyfra i wyjąć ja z zwrotnicy
-wybić piastę
-wyjąc zabezpieczenie łożyska
-przyrządem wycisnąć łożysko
Kolejność składania jest odwrotna jak demontaż.
[ Dodano: 2008-12-01, 21:39 ]
PS.
-jak będziesz wyciskał łożysko to uważaj na czujnik ABS,
-jak wybijesz piastę to na 99,99% zostanie na niej bieżnia którą będziesz musiał zbić z niej.
Darkshine.
Doczy: 23 Lis 2008
Skd: Zabrze
Wysany: 2008-12-02, 15:39
Ok dzieki , jeszcze jedno pytanko ; jak wybić piaste żeby się nie nakombinować jak kon pod góre .
A co do tego czemu to robie ;
bo przekładam hamulce bębnowe na tarczobębny a że mam kupione całe wachacze z osprzetem to wymieniam wszystkie gumy reszta jest czyszczona, konserwowana , a łożysko wystarczy wyczyscic i nasmarować i bedzie jak nowe.
PS
A co to za przyżad do ściagania łożysk jakiś specjalny czy zwykły ściagacz :)
Wysany: 2008-12-02, 15:47
Przyrząd to zwykły ściągacz, odpowiednie tuleje.
A bieżnie spróbuj lekko przecinakiem odbić od piasty a później łyżką do opon.
Są różne szkoły, ja robię to tak.
Staraj się nie pokaleczyć piasty !!
Darkshine.
Doczy: 23 Lis 2008
Skd: Zabrze
Wysany: 2008-12-02, 17:05
Dzieki :] , ale i tak sie nie dowiedziałem jak wybić piaste żeby sie nienarobic ;/
Wysany: 2008-12-02, 22:37
Aaa piast ... zrozumiałem jak wybić bieżnie z piasty.
Do piasty mam taki przyrząd, który przykręcam do niej i wybijam ją siłowo odważnikiem uderzając w osi piasty.
