Witam. Mam takie pytanie. Padł mi silnik M52 2.0 czy jest mozliwosc zebym włozył M52 np. 2.5? co trzeba przerabiac? czy moze pasuje bez problemu. Szukam silnika i dlatego pytam was zebyscie pomogli bedzie mi łatwiej dzieki Pozdrawiam
Wys³any: 2008-12-14, 22:12
a moze bys napisal co tam sie stalo w silnik?
wsadzic mozesz wszystko, silniki bmw sa jak plug&play nawet 2.8 wystarczy przelozyc kompletny (m in z kompem i przeplywka)..skrzynia moze zostac, ale dyferek chyba nie bo bedziesz palil gume na 3biegu
ogolnie to z tego co sie domyslam ( dokładnie bede wiedzial jutro) to panewka sie obróciła. Chodzi mi o to czy silnik wiekszy moge włozyc bez jakis wiekszych kombinacji.
rozumiem. Wtedy zostanie tylko do zmiany sprzegło i hamulce ? czy cos jeszcze bede musiał zamienic? jesli zmienie dyfer, skrzynie i no i silnik oczywiscie
