Pomóg³: 7 razy Do³±czy³: 09 Kwi 2006 Sk±d: Chybie/Bielsko-BiaÅ‚a
Wys³any: 2008-12-17, 18:22 OBC II w e30 - czy byÅ‚y różne modele???
Mam zamiar założyć sobie OBC II, w zasadzie mam już takie z wiązką. Szukając w internecie wiadomości na ten temat spotkałem się z czymś takim:
OBC II jakie mam:
Czyli w sumie normalne, wszystkie wtyczki majÄ… swoje miejsce, jedynie nic nie wiadomo mi o tej:
Jest ona zaraz przy zielonej wtyczce, która wchodzi do OBC, jest ona przywinięta taśmą do wiązki.
Ale spotkałem się też z takim OBC II, jest trochę inne, bo jak widać duża zielona wtyczka wchodzi do modułu od blokady zapłonu, gdzie w zwykłym OBC są tylko dwa przekaźniki (blokada zapłonu i klakson). Są tu też tak jakby dwie osobne wiązki. I ciekawi mnie czy ktoś może wie coś na ten temat, czemu to się różni? Po numerach nie mogłem dojść do tego...
No i zastanawia mnie jeszcze możliwość sterowania z OBC dodatkowym OGRZEWANIEM POSTOJOWYM (WEBASTO), nie wiem czy dobrze rozumuje, ale w instrukcji jest to chyba opisane, że jest taka możliwość? Potrafi to ktoś dokładnie przetłumaczyć?
I znalazłem gdzieś zdjęcie wiązki z OBC II z dodatkowymi wtyczkami, czyżby do webasto?
Bo sprawa wygląda tak, że mam też zamiar założyć sobie webasto i gdyby była możliwość sterowania nim z OBC to byłoby super. Może ktoś z was posiada jakieś materiały czy wiedzę na ten temat? Może chociaż dokładną rozpiskę wszystkich pinów z OBC II?
_________________ KUPIĘ KOŚĆ KODUJĄCĄ OBC II DO m20b25
Wys³any: 2008-12-17, 23:03
Dzięki wielkie slawo za podesłane materiały
Jeżeli ktoś coś jeszcze wie ciekawego to pisać , szczególnie na temat tego drugiego OBC, się zastanawiam czy przypadkiem w e24 takiego nie było i czy to nie jest z szóstki właśnie?
BMW Klub Podbeskidzie
Ostatnio zmieniony przez kemot324 2008-12-17, 23:03, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-12-18, 00:11
Nie wiem przypadkiem czy u siebie nie mam takiego OBC z wtyczką wpinaną w moduł blokady zapłonu. Na pewno mam wtyczkę od oryginalnego alarmu (taka okrągła DIN)-w poprzedniej E30 tego nie miałem i moduł również nie miał miejsca na wtyczkę. Na wolnym czasie zdejmę osłonę od kiery i sprawdzę.
Wys³any: 2008-12-18, 00:52
Może nie do końca było ori fabryczne webasto, w realoem nie znalazłem, ale było dedykowane do e30 webasto dbw46 lub bbw46. Było to to samo webasto co w e34 i e32 fabryczne.
Wys³any: 2008-12-18, 10:48
Moduł blokady zapłonu (ta czarna skrzyneczka) ma być zamontowany za kompem ABS-u.
Gong montuje się w osłonę pod kierownicą (tą dużą, nie osłonę samej kolumny).
Pomóg³: 16 razy Do³±czy³: 07 Sty 2007 Sk±d: Warszawa
Wys³any: 2008-12-18, 17:14
OBC II w e30 jest "za biedne" tzn. nie ma takiej funkcji że by sterowało webasto.
funkcja TIMER nie jest do webasta tylko do obliczania czasu podróży , jak uruchomisz ta funkcje to zacznie liczyć czas , wyłączysz zapłon , stoper sie zatrzyma, właczysz ponownie silnik , stoper ponownie zacznie zliczać czas itd.
Oryginalnie w dieslach E30 nie było montowane OBC2 i niema do niego kostki kodującej co nie wyklucza jego zamontowania.
Owszem będzie działać ale wskazania średniego spalania obarczone są znacznym błędem .
Mam zamontowane z kostką z 325e na zbiorniku 55l i przekłamuje na minus a sprawdziłbym z chęcią jak pokaże na kości z 325i z wąskiej lampy na zbiorniku 55l.
Wys³any: 2008-12-18, 22:33
kemot324, pierwsza część tego tekstu opisuje dokładnie to co napisałem , czyli czas podrózy "..... Travel, stanstill and parked times are all measured......"
[ Dodano: 2008-12-18, 22:38 ]
P.S.
sam mam w swoim OBC tą bardziej rozbudowaną wiązke i nie mam pojecia do czego sa te dwie białe kostki wpina, są one wpięte w siebie i tak zostawiłem , nic nie kombinowałem
Ostatnio zmieniony przez jackx 2008-12-18, 22:34, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Wys³any: 2008-12-18, 22:44
Trzeci akapit po przetłumaczeniu przez google
Kod:
Przełącznik na czas dla niezależnych grzejnik jest wejście na wejście lub poprawione klucze. Naciśnij klawisz ponownie, aby informacje ustawić grzejnik, a czerwona dioda LED będzie spokój. Niezależny grzejnik działa automatycznie na 30 minut, począwszy od czasu. Czerwona dioda miga podczas gdy grzejnik jest uruchomiony.
Wys³any: 2008-12-19, 17:12
koledzy przypuszczam że te opisy sa uniewrsalne np. dla instrukcji dla e34 i e32 gdzie OBC obłsuguej webasto , jestem przekonany że OBC II w E30 nie obsługuje webasto , zawsze był dodatkowy panel na kótrym sie ustawiało czasy pracy
