Wspoma ciece e36
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2008-12-19, 01:16   Wspoma ciece e36
Moja pompa wspomagania leje :D Choć nie ma się z czego śmiać. czy można prosić o jakiś schemat i wskazówki co do tego czy znajdują się jakieś uszczelki bądź zimery ??Lub czy dużo pracy z jej wymontowaniem??
Dzięki z góry
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2008-12-19, 01:17, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-19, 09:31
Ale cieknie ze środka pompy czy z przewodów hydraulicznych?
PaKu
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: Białystok
Wysany: 2008-12-19, 11:19
Może maglownica ci po prostu puściła?
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2008-12-19, 21:17
no właśnie musze zajrzeć pod spód...nie mam kanału. Wogóle mieszkam w Glasgow i nie mam garażu >chce zakupić takie podjazdy żeby się wgramolić pod spód
:D
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2008-12-19, 21:37
jeżeli cieknie z samej pompy to trochę lipa, jeżeli z przewodów hydraulicznych to da się zrobić (przynajmniej w pl ; ] ) W sklepach z hydrauliką siłową da się kupić takie gumowane podkładki, wykręcasz przewody hydrauliczne wywalasz stare metalowe podkładki wsadzasz nowe delikatnie przykręcasz i już nie cieknie.
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-12-21, 15:32
http://bmwfans.info/origi.../1992/03/mg-32/
albo uderz na priv do Dawida nik na forum Metaldaw to nasz klubowicz na emigracji jest w Glasgow... zajrzy i podpowie co i jak...
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2008-12-21, 15:40
Wlasnie ja sie podczepie pdo temat.
Mam magiel z e36 niestety ubywa z niego plyna, jest neiszczelny.
Powiedzcie m ico zrobic, czy kupic nast. magiel, czy no wlasnei co...
Znalazle mzestaw naprawczy na allego.
Kupic i pozmienaic uszczelki czy sie nie bawic?
oto linka do tego zestawu:
http://allegro.pl/item509..._zes_napra.html
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2008-12-21, 16:13
Jeżeli do dopiero wycieki to naprawa ale najcześciej dopiero po rozebraniu magla można ocenić w jakim stanie jest przekładnia i czy samo uszczelnienie pomoże czy kompletna regeneracja...
Jeżeli nie robiłes nigdy takiej operacji lub nie masz kogoś kto oceni zużycie elementów to raczej dobry warsztat się przyda, koszt regeneracji to od 300 do 600pln w trójmieście zaleznie od stopnia zużycia, moim zdaniem lepsza jest dobrze zregenerowana niż używka nie wiadomoego pochodzenia i przebiegu za 350. Nawet gdybym miał wydać 600 na regenerację to opłaca się gdy mam zamiar użytkowac auto dłużej niż rok, jeżeli nie to używka.
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2008-12-21, 16:14, w caoci zmieniany 1 raz
Enzo
Doczy: 06 Sty 2006
Skd: Nysa
Wysany: 2008-12-21, 16:54
Wlansie ta co mam tez mialabyc neicieknaca wg wlasciciela :x
Strona wygenerowana w 0,09 sekundy. Zapyta do SQL: 11
