podswietlana galka zmiany biegow
urbi
SilaDrzemieWBemie
Wysłany: 2008-12-23, 00:13   podswietlana galka zmiany biegow
siema
wlasnie pomyslalemz e fajnie by bylo takie cos miec ;) da rade przerobic m-technikowa galke z tym "kapslem, naklejka" nie iwem jak to nazwac od m3 e36 - czy zalozenie od dolu jakiejs zaroweczki czy diody da jakis efekt ?
Długi196
Look Hartge
Wysłany: 2008-12-23, 03:02
na allegro sa podswietlane galki do beemki. koszt ok 100 zl nie pamietam :) no chyba ze chcesz zrobic koniecznie sam galke :beer:
E30 325i ac schnitzer look
blacharka-mechanika-lakiernictwo-swapy bmw
http://www.facebook.com/All4Car
MAJSU
Wysłany: 2008-12-23, 11:31   Re: podswietlana galka zmiany biegow
urbi napisał/a:
siema
W serwisie można kupić samą plakietkę prześwitującą do gałki, potem trzeba jakoś dorobić żarówkę pod spodem i gotowe.
Wysłany: 2008-12-24, 21:40
Ja w swojej przerobiłem kapselek na prześwitujący, potem pociągnąłem żaróweczke , żaróweczka nie wiem jakim cudem była zamocna ale poprzytapiała mi farbe w kapselku , wywaliłem to po pierwszej jeździe, niestety został mi "zdrutowany" kapselek ;)
Długi196
Look Hartge
Wysłany: 2008-12-25, 17:15
a nie lepiej wsadzic biala diode??? czubek zeszlifowac i bedzie swiatlo rozproszone. ja tak mam w popielniczkach i jest git :D
Sonny
Wysłany: 2008-12-25, 17:49
Ja Przerobilem swoja na podswietlana i dla mnie wyglada super. Zrobilem to prawie jak oryginal. W oryginalnej pod kapselkiem jest taki przezroczysty owal w ktorym sa zamocowane 3 diody, w zwylej ta czesc jest z czarnego plastiku. Dorobilem z 5mm pleksy taka czesc(bylo troche zabawy)i zamontowalem 3 czerwone giody. W srodku galki zrobilem rowek na przewody, a w kapselku wydrapalem te rowki ktore maja swiecic i cyferki.
alexil
Wysłany: 2008-12-26, 09:25
Możesz wrzucić jakieś fotki jak to wygląda?
Sonny
Wysłany: 2008-12-26, 19:05
Ostatnio zmieniony przez Sonny 2008-12-26, 19:07, w całości zmieniany 2 razy
alexil
Wysłany: 2008-12-27, 16:14
W sumie fajnie to wyszło, trzeba się wziąć za robotę :)
medoff
Wysłany: 2008-12-30, 15:25
kolego sony masz moze zdjecie jak to wyglada pod tym kapselkiem?? bo u mnie jest tam 2 cm plastiku a wlasciwie jakiejs gumy. probowalem najpierw w niej umiecis diody, zeszlifowalem koncowki papierem sciernym ale i tak swieci mi punktowo... tzn R,5,2,4 reszta tylko ledwo co jarzy.... zamiescilem obrazek (zrobiny w paincie) nie jestem dobry z rysunku technicznego ;/
jak umiesciles tam ta plekse?? wyciales caly ten plastik czy tylko tyle ile trzeba na plekse??
Sonny
Wysłany: 2008-12-30, 22:26
z tego co widze to masz zwykla galke (nie skorzana) i ona jest chyba inaczej zbudowana. W mojej pod kapselkiem byl plastikowy czarny owal przykrecony jedna centralna sruba (tak samo jest w ori podswietlanej galce). Dorobilem z przezroczystej pleksy taki owal , zmatowilem (diody tez) i przez to swiatlo jest rozproszone.
medoff
Wysłany: 2008-12-30, 23:41
no niestety zwykla ;/ pomijajac wszystko.... mam plekse 5mm i wyrzezbiony owal z niej... poniewaz jest to niwielkie i raczej podobne w kazdej galce....
najbardziej interesuje mnie jak zamontowales diody?? pod pleksa?? czy nawirciles otworki i wcisnąłeś diodki w plekse??
ja probowalem (zrobilem kilka owalkow) diode pod plekse, diode wciskana jedna w plekse, jutro sprobuje z wciskanymi trzema....
najbardziej interesuje mnie jak i gdzie zamontowales diody!!
Ostatnio zmieniony przez medoff 2008-12-30, 23:45, w całości zmieniany 1 raz
Sonny
Wysłany: 2008-12-31, 00:10
wywiercilem otwory w pleksie na planie trojkata, dwa na gorze , jeden na dole.
Ostatnio zmieniony przez Sonny 2008-12-31, 00:11, w całości zmieniany 1 raz
Strona wygenerowana w 0,06 sekundy. Zapytań do SQL: 15
