Wys³any: 2008-12-29, 00:36 Uderzenia z przodu skad???
Co to moze byc ze na nierownosciach poprzecznych slychac glosne walniecie jak jade ok 80 i w gore na poprzecznych nierownosciach strasznie wali na poczatku myslalem ze przy twardym zawieszeniu tak musi byc ale jezdzilem inna e36 i tego nie ma. Zawieszenie nie ma zadnych luzow i nie wiem co wymienic zeby tego nie bylo. Czasami slychac to tez na dziurach nawet jak wpada jedno kolo to nie jest stukniecie tylko walniecie ale skad w koncu wszystko jest na gumach to co tak moze walic.
Pomóg³: 4 razy Do³±czy³: 29 Lis 2008 Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2008-12-30, 21:20
Ja mam to samo z prawa strona jak prawym kolem raczej tylnim wpadne w dziore lub jade na nierownosciach wali mi az milo strasznie mnie to denerwuje ale nie mam pojecia co to zawieszenie mam fabryczne i sprezyny tez zero obnizenia czy utwardzenia a i oczywiscie zwykle kola stalowe na gumach 195/65/15.
Poczatkowo tez myslalem ze to tylne prawe lozysko bo mialo dosyc mocne luzy wymienilem zatem od razu cale tylne zawieszenie wachacze polosie itd z bebnow na tarcze mialem od innej e36 taki zestawik w bdb stanie wiec przelozylem ale dalej wali i strzepi nerwy
