problem z regulacja nawiewu ciepła e-36
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-02, 22:56   problem z regulacja nawiewu ciepła e-36
panowie pomuszcie bo troche zimno w bawarce ;/ ,czasmi za goraco.problem jest tej sprawy ze regulacja 1.2.3...działa,pokretło nogi ,szyba ,kierowca..działa,mam problem zpokretłem od regulacij ciepła niedziala wogule -co moze byc popsute czy moze spadło ciegno jezeli to drugie to jak sie dostac do niego. bawarka bez klimki POZDRO.
Ostatnio zmieniony przez MIELNY E-36 2009-01-02, 23:16, w caoci zmieniany 1 raz
weider
Doczy: 26 Gru 2007
Skd: sosnowiec
Wysany: 2009-01-03, 08:57
a auto grzeje ci sie wogule?
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2009-01-03, 15:43
Chwila koledzy, mam wrażenie, że w E36 bez klimy pokrętło ciepło-zimno nie jest na lince ( cięgle) tylko tam jest chyba potencjometr elektryczny. Pewnie on padł, ja bym spróbował wymienić panel sterowania nawiewami cały - koszt 30zł na alledrogo. Pozdrawiam
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-03, 16:57
ps.weider
autko sie grzeje tak jak powinno
ps,jakub316
panel kiedys otkrecałem i wszystko wyglada dobze tylko własnie pokretło od regulacij chodzi lzej od pozostalych pozamienialem je bo myslałem ze moze sie powyrabialy zabki na nim ale to nic nie pomoglo.
A gdzie moge szukac tego potencjonometra??
a wyglada to tak
gdyby nie te ostatnie pokretło na kturym jest mała regulacja to by całkiem lipa byla a chodzi oto ze na białym pasku tu gdzie jest wybor nawiewu szyba..nogi leci ciepłe powietrze ana kierowce zimne(niebieski pasek) ...ito tyle mam z regulacij :( bo srodkowe wogule nie działa
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2009-01-03, 18:51
a wyglada to tak
Ono będzie lekko chodziło bo pozostałe pokrętła są na lince, potencjometr jest w samym panelu. Jak masz taki panel to możesz podmienić. Nie wiem czy w twoim przypadku przyczyny nie należy szukać w :
1.zaworze nagrzewnicy
2. odpowietrzeniu układu chłodniczego
3. termostat może masz do wymiany
Ostatnio zmieniony przez Jakub316 2009-01-03, 18:53, w caoci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-01-03, 19:08
moim zdaniem zdechl Ci potencjometr w panelu
podmien na drugi
</td></tr></table>
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-03, 19:09
na czym polega odpowietrzenie układu??samemu sie torobi czy do mechaniora trzeba??Pozdro
a co do termostatu to misie wydaje ze wogule ciepła by nie było a moze sie myle :prosze: ??
Ostatnio zmieniony przez MIELNY E-36 2009-01-03, 19:25, w caoci zmieniany 2 razy
Jakub316
Doczy: 16 Pa 2004
Skd: Halinów
Wysany: 2009-01-03, 20:38
Wymień ten panel, slawo jak widzisz tez potwierdził diagnozę, na allegro ten panel można wyrwać za 30zł. Jeśli to nie to, będziemy szukać dalej.
O odpowietrzaniu znajdziesz sporo w funkcji SZUKAJ, korek do odpowietrzania jest na chłodnicy ( nieduży na śrubokręt krzyżakowy)
