[e36] dziwny problem z ogrzewaniem i temp. silnika
veronx
Doczy: 05 Sty 2009
Skd: over the rainbow
Wysany: 2009-01-05, 17:56   [e36] dziwny problem z ogrzewaniem i temp. silnika
Witajcie !
od 2 tygodni jestem posiadaczem bwm 316 e36 mam problem z temperaturą silnika oraz ogrzewaniem wnętrza , temperatura silnik rzadko wskakuje na środek wskaźnika (podjerzewam , że na środku jest 90 stopni tak miałem w golfie) , pomyślałem , że nie ma płynu w chłodnicy i faktycznie było na dnie zbiorniczka , kupiłem i zalałem na full , teraz jest lepiej ale i tak temperatura rzadko kiedy wskoczy na środek a czasami nawet potrafi się obniżać , jeśli chodzi o ogrzewanie w środku to non stop leci zimne powietrze dzisiaj dopiero po 50 km zaczęło lecieć ciepłe , co może być przyczyną tych dziwnych przypadków ? termostat ? nagrzewnica ?
z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
nothing else maters
Ostatnio zmieniony przez RoboCop 2009-01-08, 14:40, w caoci zmieniany 1 raz
Szajbaa
Fan Marki
Pomg: 19 razy
Doczy: 04 Mar 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-01-05, 17:58
tak jak by trzeba ja odpowietrzyć i moze znów dolać płynu bo poszedł w obieg?? to tak na poczatek?
tel: 506-799-133
gg: 4995986(niewidoczny)
southOFheaven
Szydera:>
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Płońsk
Wysany: 2009-01-05, 18:10
masz w dalszym ciagu zapowietrzony i termostat do wymiany bo silnik nie uzyskuje wlasciwej temperatury.
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-06, 19:11
witam ;/
ps.veronox
mam pytanko moze troche dziwne ale..napisałes ze zalewałes chłodnice płynem-powinno sie zalewac na rozgrzanym silniku czy na zimnym?i czy przy właczonym silniku?no i ta temperatura teraz na dworzu czy nie przeszkadza czyli około 20C*na minusie????PZDRO.
Pomg: 97 razy
Doczy: 14 Maj 2006
Skd: Lublin
Wysany: 2009-01-06, 20:27
Nie można zalewać zimnego płynu do gorącego silnika. Z tego co piszesz wychodzi na to że masz walnięty termostat.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-01-06, 20:43
wymien termostat i bedzie git, 15 minut roboty i kolo 100zl w aso. pozdro
cieplego silnika nie zalewa sie zimnym plynem. generalnie plyn uzupelniasie na zimnymsilniku.
MajekWWA
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: WF
Wysany: 2009-01-06, 22:03
tak samo nie dolewa sie zimnego oleju na rozgrzany silnik
koledze kiedyś w 325 pękł od tego blok ;/
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-01-07, 00:26
Miałem tydzień temu to samo.Termostat do wymiany był i po kłopocie. Jak zobaczysz że masz kamien na termostacie to zrób kuracje z roztworem 0,5l octu z wodą i pojeździj ok 1 tyg potem spuść i nalej płynu,ale uważaj bo w końcu jest zima. Mnie ten zabieg pomógł. Jeżeli dalej się to będzie ciągło że nie poczujesz znacznej poprawy w ogrzewaniu to pod wycieraczkami(pod maską) znajdziesz taki zawór też do ogrzewania w kształcie L z chyba 2,3 wężami sprawdź go również
Pozdro :D
Facchetti
Doczy: 08 Lut 2008
Wysany: 2009-01-07, 01:15
To ja zaobserwowalem u siebie inna opcje, na szybe leci cieple powietrze a np na nogi zimne w tym samy czasie, co moze byc tego przyczyna ?
WI$NIA
Doczy: 08 Gru 2007
Skd: Radom
Wysany: 2009-01-07, 01:23
zamiast roztworu octu z woda mozesz dosypac kwasek cytrynowy, zrob min 10 km i zmien plyn. ale uwaga: jesli masz gdziekolwiek nieszczelny uklad nawet zatkany przez kamien najprawdopodobniej zacznie uciekac ci plyn
E30 320i samodzielnie składana - satysfakcja z jazdy gwarantowana :D
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Skd: Stalowa Wola/Kraków
Wysany: 2009-01-07, 10:00
Miałem u siebie podobnie z tym, że zimne powietrze leciało z przednich kratek-dopiero po podkręceniu pokrętła temp. na maksa zaczęło lecieć ciepłe. Ktoś ma pomysły?
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-01-07, 12:16
alexil napisa/a:
ja wywnioskowalem z Etzolda ze tak ma byc. nawiew na szybe i nogi w e30 idzie przewodami z nagrzewnicy, a z kratek leci "swieze" powietrze dlatego nigdy nie bedzie ono gorace.
pozdrawiam
Życie bez wymarzonego samochodu wydaje sie trudniejsze...
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-01-07, 13:25
a w e36 to samo?? nie mam klimy,ale uważam że w porównaniu z innymi samochodami nawiew mam marny tzn za słabo grzeje i wieje mimo wszystko ;/
MIELNY E-36
Smigielko Warka
Doczy: 21 Gru 2008
Skd: WARKA
Wysany: 2009-01-07, 13:51
witam :wink:
ja na ciepło nie nazekam jak betka nabieze temp.jest ciepełko :spoko: pozdro
alexil
Doczy: 24 Gru 2006
Wysany: 2009-01-07, 15:55
Sęk w tym, że u mnie zimne powietrze z przednich kratek leci tylko jak mam temp ustawioną mniej więcej na połowę albo mniej. Jak dam na maks to wszędzie leci cieplutkie powietrze.
veronx
Doczy: 05 Sty 2009
Wysany: 2009-01-07, 17:31
Witam ! Panowie powalczyłem już trochę z tym chłodzeniem , wczoraj rano odpalam auto i po 5 min na mrozie pokazuje mi 120 stopni temp silnika i sie zapaliła kontrolka , pomyślałem , że coś jest nie tak , okazało się , że w którymś przewodze pod chłodnicą zamarzł płyn ( a na opakowaniu przeznaczenie do -25 :? ) , pojechałem do mojego mechanika , rozgrzaliśmy , zlalismy całkowicie trefny płyn , kupiłem sprawdzony przez mechanika koncentrat i zalaliśmy , odpowietrzyliśmy kilka razy cały układ , niby coś tam zaczęło grzać ale bardzo słabo :/ mechanik powiedział , że to może wina tego elektrozaworu i jeśli nic się nie zmieni spróbujemy wsadzić tam rurkę (ale wtedy będzie wiało cały czas ciepłe powietrze) , co do spadającej temp. silnika podejrzewam również termostat - prawdopodobnie czeka mnie wymiana , pozatym jestem zadowolony z bmw :-)
pozdrawiam
nothing else maters
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2009-01-07, 17:36
wymien ten termostat i nie kombinuj czlowieku, i sluchaj troche co sie do ciebie mowi. :wink: :wink: :wink:
veronx
Doczy: 05 Sty 2009
Wysany: 2009-01-07, 17:42
spoko , pisałem , że czeka mnie wymiana , więc wymienię ;-)
nothing else maters
Facchetti
Doczy: 08 Lut 2008
Wysany: 2009-01-07, 17:47
[ Dodano: 2009-01-07, 17:51 ]
"ja wywnioskowalem z Etzolda ze tak ma byc. nawiew na szybe i nogi w e30 idzie przewodami z nagrzewnicy, a z kratek leci "swieze" powietrze dlatego nigdy nie bedzie ono gorace"
Przeczytaj to co napisales i pomysl ze dwa razy :shock:
Z bocznych kratek przy kierownicy ma leciec powietrze z dworu a na nogi z nagrzewnicy ??
Czyli co w zime maja mi marznac witki na kierownicy gdy bedzie - 20 C :?:
Ostatnio zmieniony przez Facchetti 2009-01-07, 17:52, w caoci zmieniany 1 raz
tylmanek88
Młody miłośnik :]
Doczy: 02 Sty 2008
Skd: Wołomin
Wysany: 2009-01-08, 01:14
no i wlasnie dlatego zalaczylem zdjecie zeby kazdy po swojemu zinterpretowal. ja sie powolalem tylko na to co przeczytalem wiec tez przeczytaj to co napisales :)
w instrukcji wyraznie pisze ze szyba i nogi ma z nagrzewnicy powietrze, a kratki na desce z wentylatora silnika. wierze w slowo pisane, ale pierwszy raz sie spotykam z czyms takim wiec niech kazdy to interpretuje jak chce :)
pozdrawiam.
poza tym ja sie odwolalem do kolegi ktory pisal o e30, a e36 pod to nie musisz podpinac :D
Ostatnio zmieniony przez tylmanek88 2009-01-08, 01:16, w caoci zmieniany 1 raz
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2009-01-08, 01:28
Ja miałem identyczne odjawy jak wy. Kupiłem termostat przy okazji wymieniłem paski xD Zaczeło grzać... ale kurde słabo i przeważnie podczas jazdy bo nas postoju to cienko. Dziś grzebałem i grzebałem żeby dostać się do elektrozaworków. Co się okazało one są walnięte i otwierają się podczas gdy silnik jest na wysokich obrotach.
A do wymiany tego badziewia się nie zabieram bo grzeje w miarę dobrze ;) (płatki śniegu w środku już się rozpuszczają xD) A u niektórych może być tak że elektro zaworki już w ogole się nie otwierają albo ciut i mało ciepła leci. Pozdro i ciepła na droge :beer:
Małe zmiany ;)
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-01-08, 11:27
W E30 napewno ciepłe leci na nogi i na szybę a nawiewy centralne podają świerze powietrze - ale jest wyjątek - przy pokrętle ogrzewania ustawionym na Max leci wszędzie ciepłe :!:
I nie będzie inaczej bo tak ma być 8-)
E39 530d 00r
Rafał
Doczy: 23 Lip 2004
Skd: bardzo mobilnie
Wysany: 2009-01-08, 12:09
dokladnie tak jak pisze artur :!: :!: :!:
pzy okazji obale jescze jeden mit odnosnie odpowietrzania ukladu
podczas odpowietrzania wcale nie trzeba wkladac kluczyka do stacyjki i przekrecac galki od grzania na max jak sadza niekt.
poniewaz w pozycji spoczynkowej elektrozawór/elektrozawory ogrzewania sa otwarte i plun swobodnie przeplywa przez nagrzaewnice
adrian e30 napisa/a:
troche dosadnie ale adrian ma racje zacznij od termostatu
w twoim silniku to 15 min. roboty
jak masz klucz (10 lub 8 nie pamietam) na patyku to nawet bez demontazu wentylatora to zrobisz
tylko wczesniej zlej plyn z hlodnicy spustem zebys mogl bo potem znów dolac
POL-ROW.PL
MrKrYH_e34
Doczy: 24 Sie 2004
Skd: Turek- Poznań
Wysany: 2009-01-09, 19:29
Sie podepne do tematu ... sluchajcie u mnie (E36) slabo dmucha cieple powietrze z kratek z przodu .. zimne powiedzmy ruszy wlosy na glowie a jak przelacze na cieple to prawie z kratek nie wylatuje :/ Czy cos sie zapchalo ?? czy jak ??
Grigori///
Doczy: 02 Mar 2006
Skd: Zabrze/Andijk NL
Wysany: 2009-12-28, 17:48
umnie jest inaczej temperatura jest na srodku wlacze na maxa ogrzewanie cieplego powietrza to wskazowka temperatury spada na 1 kreske przed tem tego nie mialem i jest czasem tak ze przejade duza odleglosc to dopiero jest dobra temperatura silnika to tez bedzie termostat?????
była e30 318IS
byłae36 328 coupe AvusBlau Metallic
są 2 e34 M5
