Czy to wtryski??
DjAquaz
Do³±czy³: 06 Gru 2008
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-01-16, 19:02   Czy to wtryski??
Słuchajcie po wymianie całych dźwigienek z m43 jest cisza Ale jak podniosłem machę to słychać cykanie ale nie jest to typowe cykanie zaworów.Jak się przysunąłem do rozrządu to wydaje mi się że odglosy dobiegają z wtrysków. Rozrząd chodzi bezszelestnie co mnie cieszy ale wtryski moim zdaniem słychać. Czy to oznacza konieczność wymiany?? czy wtryski zawsze se cykają??I czy pasują z innych modeli np z m43 lub np 6 cylindrowców?? :D
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2009-01-16, 19:04, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-01-16, 19:23
Tak zawsze cykają. Z czasem trochę głośniej ale to im nie szkodzi. A jeśli są uszkodzone to wtedy nie cykają :wink: .
Coś się stało że się ze...ło
beryl
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 11 Lis 2007
Sk±d: WPR
Wys³any: 2009-01-16, 20:02
Vindevil napisa³/a:
Tak zawsze cykajÄ…
zawsze to nie cykają, tylko jak są zużyte. Nowego wtryskiwacza w zasadzie nie słychać a po przebiegu 200k czy 300k powinno sie wymienić, ale kto to robi.
DjAquaz
Sk±d: Glasgow
Wys³any: 2009-01-16, 20:40
No to się rozejrze za jakimiś może ale narazie dziara jak ta lala
