E-34 PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2008-12-30, 23:05   E-34 PROBLEM Z CENTRALNYM ZAMKIEM
Witam wszystkim kupilem wlasnie swoje wymazone kombi i mam nastepujacy problem z centralnym zamkiem tzn dziala wszystko zamyka otwiera tylko ze jak otwieram samochod z kluczyka to zaraz sie zamyka musze przekrecic kluczy jeszcze raz dopiero otwarte to samo jak zamykam musze zamnac raz otworzy sie zamknac drugi raz i jest git o co kaman nie wiem za co sie czepic bo dziala ale musze przekrecac kluczyk dwa razy a to wk..ia strasznie macie moze jakis pomysl moze ktos mial taka sytulacje z gory dziekuje za pomoc koledzy
TŁUMIKI SPORTOWE NOWE I UZYWANE PW
chemik211
Doczy: 06 Maj 2007
Skd: KRAKóW
Wysany: 2008-12-31, 09:44
sprawdz wiązkę wlektryczną idoncą do tylnej klapy czy czasem nie jest w środku przetarta
Bandyci Mogą Wszystko
damiano_e30
GERMAN STYLE
Doczy: 27 Sty 2006
Skd: Bydgoszcz
Wysany: 2008-12-31, 14:45
daniello napisa/a:
mam dokładnie to samo w e34, też mnie to wnerwia i nie wiem co jest grane :(
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2008-12-31, 14:53
2 sprawy...
1. Sprawdźcie czy któryś z mechanizmów nie chodzi opornie. 4xdrzwi, 1xklapa, 1xwlew.
Jeśli chodzi opornie lub się zacina, to zamki zostaną ponownie domknięte (przy otwieraniu) lub otwarte (przy zamykaniu).
2. Moduł komfortu i centrala ma zimne luty. Wyjmijcie spod kanapy przekaźnik od centralnego zamka (zielone i żółte kostki) i zobaczcie jak wygląda płytka z elektroniką. Wszelkie utlenione luty i styki powinniście przelutować i poprawić kontakt..
seba19862
Doczy: 11 Lis 2008
Skd: Gołdap
Wysany: 2009-01-18, 13:59
mialem to samo pomoglo wyczyszczenie kostki sterownika
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-01-18, 14:22
problem rozwiazany elektryk poodcinal mi sterowania z zamkow tzn z kluczyka i podlaczyl mi je pod modol od alarmu i jest wszystko git koszt z alarmem 300zl a efekt bezcenne :D
kemot324
Doczy: 09 Kwi 2006
Skd: Chybie/Bielsko-Biała
Wysany: 2009-01-18, 15:27
To zrobił druciarstwo jednym słowem :)
BMW Klub Podbeskidzie
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-01-18, 16:28
tak chcialem zeszlo mu z szukaniem ktory sie zacina caly dzien rozkrecil drzwi klape i jak z lewej strony dzialal central to z prawej odbijal a jak z lewej byl ok to z tylu klapa odbijala wiec niema to sensu a ja z kluczyka nigdy nie otwieram wiec podlaczyl pod alarm i jestem zadowolony naciskam to sie otwiera naciskam i sie zamyka bajka :D
uhcats
drwal
Doczy: 16 Sty 2009
Skd: Sobótka
Wysany: 2009-01-18, 17:53
ja mialem to samo, terz musze tylko 2 razy zamykac, a jak mi wracalo przy otwieraniu to mialem bezpiecznik jeden walniety pod kanapa
oooo, bede musial posprawdzac te przekazniki, mam nadzieje ze pomoze
daszek
Doczy: 17 Lut 2008
Skd: warszawa
Wysany: 2009-03-03, 22:09
witam panowie mam to samo co wy tylko z otwieraniem samochodu. ale ja mam troche inny problem to znaczy wszystkie drzwi mi sie zamykaja i otwieraja oprucz jednych prawyh od kierowcy i nie mam pojecia co mam z tym zrobic moze ktos mi podpowiedziec??
daniello
JEST NAJNOWSZA :)
Doczy: 29 Sty 2007
Skd: RADOM
Wysany: 2009-03-04, 17:08
zaczelo mi sie dziac to samo nie wiem co to .raz dziala dobrze a raz nie zamyka drzwi kierowcy wszystkie inne zamkniete ?
ARAS E30
Pomg: 6 razy
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: szczecinek
Wysany: 2009-03-04, 19:07
Najczęstszym źródłem problemów z centralnym w E34 są czujniki otwarcia drzwi.Umieszczone są w ryglach na słupkach.Najczęściej psuje się ten od kierowcy jako najczęściej używany .
