Jade jade nagle zgon auta
Cinek
Do³±czy³: 30 Sie 2006
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2009-01-22, 08:03   Jade jade nagle zgon auta
Witam, założyłem ksenony w aucie w poniedziałek wieczorem a wczoraj auto mi poprostu zdechło. Zatankowałem sobie na stacji i zauważyłem że wycieraczki coś wolniej chodzą - pomyślałem kufa silniczki siadają od wycieraczek. Odpaliłem auto, z bulem dziwne bo palił na dotyk. Jade jade auto przerywa, nie chce jechać, po chwili zaczynają mrugać światła jak stroboskop, wycieraczki ledwo chodzą radio zgasło. Noi przerywa dalej wiec zjechałem bo zaraz mówie stane na środku drogi. Okazało się że chyba alternator padł lub regulator napięcia i póki działał jeszcze akumulator to jakoś się jeździło. Noi potem zgon, nie odpaliłem już. Podmieniłem akumulator i odjechałem. Co to mogło spowodować? Ksenony podłączyłem dobrze, zgodnioe z instrukcją, działają idealnie. Jeździłem tylko we wtorek i środe do pracy i spowrotem 3 km i by sie rozładował aku i spalił alternator? Co ciekawe zauważyłem j\że jak włączam zapłon to tylko kontrolka od oleju się pali, jak zapale to to sie świeci konto\rolka od ładowania i nmruga, gasnie po przejechaniu parunaastu metrów, takjakby jakieś zwarcie, brak styku czay coś, pasek nie jest luźny. Tylko nie moge przypomniec sobie czy to sie działo przed czy po założeniu ksenonów. Miał ktoś taki przypadek?
Marne są ludzkie nadzieje, wobec porządków świata.
Pomóg³: 97 razy
Do³±czy³: 14 Maj 2006
Sk±d: Lublin
Wys³any: 2009-01-22, 08:23
Nie masz ładowania. Zmień regulator napięcia. Niekoniecznie ma to jakiś związek z xenonami, może tylko nałożyło się to w czasie ; ] Jakby było jakieś zwarcie to już dawno wywaliło by bezpiecznik od świateł.
Mack`
Rumcajs
Do³±czy³: 16 Lis 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-01-22, 08:55
Miałem podobnie. Wina była taka, iż mądry Helmut wrzucił alternator Marki ISKRA 45A =) więc w takiej niewiedzy jeździłem 1.5 roku założyłem Xenony toż w końcu mi zaczeły mrygać i auto też się rozładowało. Aktualnie mam chyba 70A Boscha i wszystko jest jak taa lala. Tak więc sprawdź czy masz org Alternator i czy bangla on. :papa:
Z Miasta Latających Noży.
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2009-01-22, 11:14
ołrajt panowie autko stoi u zaufanego elektryka i się napraiwa, dam znać o wyniku oględzin. Pozdrawiam
mateuszbmw
Do³±czy³: 04 Gru 2008
Sk±d: warszawa
Wys³any: 2009-01-22, 11:41
regulator napięcia miałem to samo :)
kemot324
Do³±czy³: 09 Kwi 2006
Sk±d: Chybie/Bielsko-Biała
Wys³any: 2009-01-22, 17:17
Regulator, szczotki bądź wytarte pierścienie na wirniku.
BMW Klub Podbeskidzie
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2009-01-22, 17:59
Wyniki oględzin.Alternator zdechł.Wysypały się szczotki zrobiły jakieś zwarcie bo były już tak zużyte że poprostu sie coś tam porobiło i spalił się komutator czy jak to się tam nazywa. Regulator przy okazji wymieniony na markowy.Łożyska wybite, ogólnie kupa - alternator złom. Została tylko stara obudowa.Reszta całe flaki nowe porządnej firmy. Razem z wymianą koszt 240. Teraz jest tak jak być powinno...i to nie wina ksenonów ;) Poprostu się to nałożyło i stąd te obawy. Pozdrawiam
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 22 Gru 2006
Sk±d: Poznań
Wys³any: 2009-01-22, 20:29
Cinek, ja mam pytanie z innej beczki, w topicu o xenonach pytałeś o to czy ten przewód idący do żarówki zakończony okrągłą złączką to + czy - i nie było odpowiedzi. Jak to w końcu jest?
Cinek
Sk±d: Olkusz
Wys³any: 2009-01-22, 21:31
cichecki0511 napisa³/a:
przewód który jest zakończony płaską wtyczką który idzie do trzona żarówki H1 to + a ten zakończony okrągłą wtyczką który jest wpinany obok żarówki w ten bolec to masa czyli minus Czyli zgodnie z tym obrazkiem który tam załączyłem - ;) PS mam niespodzianke. Otóż porobiłem fotki przed założeniem ksenonów i po dla porównania, właśnie wróciłem z sesji i zaraz zaloże topic i pochwale sie rezultatem ;) Tylko jeszcze nie wiem w którym dziale
cichecki0511
Pomóg³: 3 razy
Sk±d: Poznań
Wys³any: 2009-01-22, 21:47
Cinek napisa³/a:
Ok, wielkie dzięki :spoko: dawaj te fotki :)
Ostatnio zmieniony przez cichecki0511 2009-01-22, 21:51, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
