e36 m40 zmiana visco na wentylator elektryczny
Reza
Do³±czy³: 02 Gru 2008
Sk±d: Szczecin
Wys³any: 2009-02-17, 14:24   e36 m40 zmiana visco na wentylator elektryczny
mam zamiar zmienic visco na na wentylator elektryczny.wentylator jest załanczany z czujnika temperatury zamontowanego na chłodnicy?czy wentylator ma w sobie czujnik?tu mam dwa linki do wentylatora który zamierzam zamontowac na jednym w pewnym miejscu jest zamontowana pałeczka na drugim linku nie ma tej pałeczki,czy to jest jakis czujnik?
http://allegro.pl/item549...dnicy_wody.html
http://allegro.pl/item548..._wody_nowy.html
moze były wersje z i bez?np. z klima i bez ale z tego co sie orientuje to z klima był całkiem inny wentylator,taki:
http://allegro.pl/item547..._po_96roku.html
jak mam podłaczyc ten wentylator z pierwszych linków,czy bede potrzebował jakiegos dodatkowego czujnika(tego co jest wkrecany w chłodnice) aby wentylator sie załanczał? i czy to jest wentylator jednostopniowy?
z góry dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez Reza 2009-02-17, 15:49, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
Tobi
E36 31i SPRZEDAM!
Do³±czy³: 16 Cze 2008
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2009-02-17, 14:47
Popraw sobie linki bo te sÄ… poobcinane.
ARAS E30
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: szczecinek
Wys³any: 2009-02-17, 19:20
Ja bym zdecydowanie zostawił wisko w spokoju :P .Żaden elektryczny wentylator nie schłodzi pieca tak szybko jak SPRAWNE wisko.Więc po co kombinować?
Vindevil
Syn motopompy!
Pomóg³: 9 razy
Do³±czy³: 21 Gru 2004
Sk±d: CzÄ™stochowa
Wys³any: 2009-02-18, 09:04
ARAS E30 napisa³/a:
Też mam to samo zdanie. Po co kombinować jak visco sprawne. Jeśli nawet nie to bardziej opłacalne jest kupienie nowego niż rzeźba z wentylatorem.
Na ten temat było już wiele.
Coś się stało że się ze...ło
///ESIU
Do³±czy³: 20 Sty 2009
Sk±d: Kozienice
Wys³any: 2009-02-18, 09:30
jeśli visko masz do wymiany to kup nowe markowe i nie bedziesz miał problemów, a jesli dalej bedzie sie grzał to szukaj przyczyny gdzie indziej
SPRZEDAM CHROMLINE DO E30
