Pompa paliwa e36
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-02-18, 17:24   Pompa paliwa e36
Słuchajcie jakiś czas temu zauważyłem że spod tylniego siedzenia dobiega taki szmer jakby silniczka pracującego. Domyślam się że to pompa. Kilka razy zdarzyło mi się że po dodaniu gazu auto muliło albo jakby paliwa nie dostawał dusiło go. Powiedzcie mi czy p[ompa daje jakieś ciśnienie i czy wpływa znacząco na moc silnika przy przyśpieszaniu?? :?
Drugie pytanie to : Co to jest za część która znajduje się pod przepływką jakby zbiornik przez to idzie paliwo,czy jest to 2ga pompa paliwa???
Ostatnio zmieniony przez DjAquaz 2009-02-18, 17:27, w caoci zmieniany 1 raz
MajekWWA
Doczy: 04 Sty 2009
Skd: WF
Wysany: 2009-02-18, 21:33
jeżeli "brzęczy" to znaczy że się przytarła
pompa musi podawać paliwo pod odpowiednim ciśnieniem aby zapewnić paliwo w każdym zakresie obrotów
jak jest zużyta to daje słabsze ciśnienie i nie dostarcza tyle benzyny ile potrzeba
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2009-02-18, 22:08
DjAquaz a spalanie Ci czasem nie spadło :p ?
Małe zmiany ;)
-Bolo-
Doczy: 25 Gru 2007
Skd: Turza Śląska
Wysany: 2009-02-18, 23:01
krótko i na temat:
wygląda na to,że twoja pompa się kończy, sprawdź filtr paliwa, jak jest przypchany wykańcza pompe, jazda na rezerwie również. Pompa powina dać 3,5 bara ciśnienia. jak nie daje to auto nie jedzie, jest słabe, przymulone itd.
Pod przepływką masz filtr węglowy odpowiada za odpowietrzenie gazów ze zbiornika paliwa.
-Bolo bawarski lekarz-
center
Pomg: 17 razy
Doczy: 31 Lip 2004
Skd: Katowice
Wysany: 2009-02-19, 00:47
sprawdź wydajność pompy paliwa i będziesz wiedział
a nim spytasz jak i ile ma być -> poszukaj
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
DjAquaz
Doczy: 06 Gru 2008
Skd: Glasgow
Wysany: 2009-02-19, 01:36
NO własnie nie mam za bardzo jak sprawdzić.Możecie cos poradzić jak to wykonać domowym sposobem,jeśli się da?? Mam zamiar zakupić filtr paliwa, ale właśnie wydaje mi się że siada pompa, brzęczy jak stoję,pewnie cały czas brzęczy. D rezerwy staram się nie dopuszczać zawsze staram się mieć powyżej,więc może że starość ;/
