Było E30 sztuk 2, było E32 ale E34 jeszcze nigdy... Do Poniedziałku Wtedy to zanabyłem sobie gruźlicę E34 w trumnie na manualu
Rola auta jest prosta... BABYWAGEN, z uwagi na fakt iż po raz 2 zostanę ojcem
Druga sprawa, że chcę skończyć z szambem i wiecznymi problemami, ale chcę pojeździć "ekonomicznie" - po emerycku. Wybór padł na TDS'a w przyzwoitym stanie. Auto nie będzie poddane żadnym modyfikacjom zewnętrznym, jeno troszkę doposażone i bieżąco serwisowane..
I tak ot co wynalazłem i przygarnąłem..
Typ 525TDS (EUR)
Typoszereg E E34 (2)
Seria 5
Rodzaj konstrukcji TOUR
Układ kierowniczy LL
Drzwi 5
Silnik M51
Pojemność skokowa 2.50
Moc 105
Napęd HECK
Skrzynia biegów MECH
Kolor DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Tapicerka ANTHRAZIT STOFF (0411)
Wyposażenie
S242A DRIVER AIR BAG+SERIES STRG WHL RIM(PUR) Kierownica z poduszką powietrzną
S243A AIRBAG FOR FRONT PASSENGER Poduszka powietrzna pasażera
S314A HEATED WINDSCREEN WASHER NOZZLES Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz.
S339A SATIN CHROME Shadow-Line
S385A DACHTRAEGER-LAENGSSCHIENEN System bagażnika dachowego
S404A DOUBLE SLIDING SUNROOF ELEC DOUBLE COVER-SLIDING LIFTING ROOF
S410A WINDOW LIFTS, ELECTRIC AT FRONT Siłownik szyby elektryczny przedni
S413A LUGGAGE COMPARTMENT NET Siatka oddzielająca bagażnika
S428A WARNING TRIANGLE Trójkąt ostrzegawczy i apteczka
S472A CENTER ARMREST FRT DRIVER/PASS Podłokietnik przedni kierowcy/pasażera
S498A HEADRESTS IN REAR, MECHANIC. ADJUSTABLE Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne
S510A HEADLIGHT BEAM-THROW CONTR. F LOW BEAM Regulacja zasięgu świateł
S530A AIR CONDITIONING Klimatyzacja
S556A EXTERIOR TEMPERATURE DISPLAY Wskazanie temperatury zewn.
S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS
Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK)
L801A GERMANY VERSION Wersja krajowa Niemcy/Austria
S860A LTRL TURN SIGNAL LIGHT FRT Dodatkowe światło kierunkowskazu
S900A APPR. VEH.IMMOBILIZAT. ACC. TO AZT/TUEV Elektroniczny immobilizer
I o dziwo wszystko jest! Oryginalne radyjko nawet się ścisza jak zatrzymuję auto
Fotki wieczorem
Ostatnio zmieniony przez center 2009-02-24, 11:15, w caoci zmieniany 2 razy
Gratulacje
heh coraz wiecej trumniakow na forum
dawaj foty!
_________________ I Drive Like a Devil......I Feel Like a God...I Die Like a Hero
....i znow powrot do m52b28
Zycie jest zbyt krotkie zeby jezdzic Dieslem
kolekjny plecak gratulacje...
ALPINA LOOK bedzieeee!!! albo ....Tour-Lans Style.....
P.S> ...mam propozycję na walne... "TOURLING-BEEMKA-KLUB"
Ostatnio zmieniony przez MARAS 2009-02-20, 15:58, w caoci zmieniany 1 raz
Fajnie wygląda ta e34,podoba mi się,bo w pewnych miejscach podobna do e39.Kierownica mi się tylko nie podoba.Kiedy będę mógł się przejechać nowym nabytkiem ?
Może BH i na pewno dobra felga - bbs Bedzie lekko zalatywać germanem..
... byle by nie zalatywało z tyłu opałem albo jakimi frytkami...
Jezuuuuuu......... "TURLANS STYLE stage one" nie mów że popędziłeś te a'la Hartge co Miro przytargał do mnie... pomimo że 15" to na beemce wygladałyby dobrze a to... dobre ale do obłego auta typu Toyota... może do mietka okulara na odpust....
Wiem co cię podkusiło w tych felgach rozmiar...18" zgadłem?
nieeee wiesz
Fele hartge leżą też.. Te 18 to inny interes.. Choć do końca nie wiem czy trafiony.. W każdym razie nie straciłem, nie zyskałem. Pójdą na handel i tyle..
18 poszły z auta precz.. Zawitały ori BBS z zimowym obiciem jeszcze. Na lato będą albo BBS-y od Szajby po polerce, albo ala hartge od Szajby.. Nie mogę się zdecydować
Pozostaje mi jeszcze sprzedać 18"
Tymczasem dzieki krótkiej jeździe na tych 18.. okazało się że są luzy w zawieszeniu przednim.. opona 245/40 to wykrywacz kolein i luzów w zawiasie.. Zacząłem więc szukać części i trafiłem okazyjnie.. (bardzo okazyjnie!!) kompletne przednie i tylne zawieszenie z e34 540iT oparte na Bilstein B6. Całość.. wahacze, z piastami, hamulcami, zaciskami.. po prostu alles!! Dokupiłem też kilka pierdów typu łączniki, tuleje, gumy końcówki drążków zew i wew. itp.. nie będę wymieniał, bo żona to tez czyta Jak się zrobi cieplej i zacznę urlop, to będzie co robić.. Tutaj muszę podziękować też Chrisowi, który jakby nie patrzeć przyczynił się do tego zakupu
Przy reszcie też małe zmiany.. Doszły halogeny depo (plug&play jeśli jest instalacja, trzeba wrzucić tylko włącznik odpowiedni i przekaźnik), zakupiłem krzyże do BH i jak dojdą tylko, zaczynam się za przeróbkę. Kupiłem dymione kierunki przednie i boczne. Tylny kierunek będzie przyczerwieniony motipem. W środku zagościła kierownica MT II, (dzięki High-Tech!), kupiłem też oryginalny telefon Nokia z wiązką do bmw E34 i E38 z centralką i stacją dokującą pod nokię 2110. Całość nowa i nieużywana! Założyłem centralkę z pilotami scyzorykowymi i dorobiłem groty. Podłączyłem moduł komfortu, domykanie szyb i panoramy i otwieranie tylnej klapy z pilota!! (to jest rewelacja w trumnach!)
Cały czas coś się dzieje, brak czasu jednak na składanie tego wszystkiego od ręki.. Jak złożę czarny ryj, to porobię fotki na nowej feldze i dodatkami wnętrza.. Jestem też w trakcie rozmów i negocjacji nad roletami tylnych drzwi. Zobaczymy co z tego wyjdzie..
