Mam problem ze sprzęgłem w 325i e30.
Przy dłuższym trzymaniu sprzegła lub czestym wyciskaniu (korki , parkowanie) pedał zaczyna mięknąć i utyka w podłodze lub wpada. Uczucie jest takie jakbym tracił cisnienie w układzie.
Znaczy kiedy samochód jest na biegu z wycisnietym sprzegłem to po jakims czasie zaczyna powolutku jechac.Kiedy sie wyciagnie pedał i wcisnie drugi raz znowu jest okej na kilka minut.
Mechanik twierdzi jednak ze nie ma wycieku i ja tez nie widze ubytków płynu.
Ale jednak uczucie jest takie "hydrauliczne" zmieniłem juz wysprzęglik i płyn. Z tego co rozumiem jest jeszcze jakas pompka pod pedałem która moze przepuszczac tylko gdzie ona jest ? Chyba ze macie inne sugestie .
Ostatnio zmieniony przez Gregorto 2009-02-24, 15:10, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
miałem to samo u siebie ale u mnie przeszło i nie wiem co bylo przyczyna.do glowy przychodzilo mi tylko o że cos blokuje docisk i puchnie waz do wysprzeglika ale to raczej nie to bo po prostu wtedy pedał sprzegla byłby twardy i sprzegłoby nie działało a tutaj pedał wpada w podłoge i nie rozlacza sprzegła
tez nie dopatrzylem sie wyciekow ani nic.stoi sie w korku puszcza lekko sprzeglo a tu nagle auto nagle metr skacze do przodu jakbysmy gwałtownie puscili pedął sprzegla
u ciebie też tak jest że jak przez chwile nei ma sprzegla i pompowanie pedałem sprzegla nie pomaga nacisniecie pedału hamulca powoduje że sprzeglo wraca i juz zachowuje sie normalnie
nie zauwazyłem żadnego zwiazku pomiedzy sprzęgłem a hamulcem ale jutro sprawdze jeszcze dokładnie .
Jesli od czegoÅ› to chyba od temperatury (auta i zewnetrznej)
kiedyś ładnie przydymiłem przez to laczka na światłach w centrum Krakowa w biały dzień, jak mi po centymetrowym ruchu auto poszłoooo
u mnie związku z temperatura napewno żadnego nei było bo raz działo to sie jak bylo jeszcze ciepło , jakis czas działało normalnie i pózniej znowu gdy juz były mrozy jakis czas zaczeło wariowac ze raz było a raz nie
[ Dodano: 2009-03-17, 19:30 ]
przy okazji przekladki silnika wymienilem sprzegło i mysle ze to byla wszystko wina docisku i zjechanej mocno tarczy.teraz jezdze kila dni i objaw znikajacego sprzegła sie nie pojawil ani razu
i jak rozwiązałes juz ten problem?? bo ja mam identyczny i nie wiem co wymienic czy tak jak kolega pronuje pompke czy szukac innej przyczyny. a mozna wymienic same uszczelniacze w pompce?? czy jest nierozbieralna??
no i lipa.nie dawno sprzegło znowu przez chwile zgłupiało.działało jako tako że rozłaczało itd. ale to nie było to co powinno byc.do polowy pedał wpadał prawie bez oporu.
teraz znowu wrócilo do normy i jest spokoj ale jednak to neie jest wina mechanicznej czesci sprzeła tylko wysprzeglika albo pompy. ale co tam sie dzieje ze sprzegło tak dziwnie sie zachowuje to sam nie wiem
