Temperatura silnika fiksuje...
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2009-02-28, 20:54   Temperatura silnika fiksuje...
Witam posiadam e36 z silnikiem M52. Dziś gdy śnieg zniknął wybrałem się na mały rajdzik... i tak dwa trzy przeciągnięcia auta na obrotach, później dojechałem do domu... patrze temperatura silnika faluje :cry: myśle znów coś popierdzieliłem :oops: gdybyście mogli mi powiedzieć co jest przyczyną falującej temp. silnika w e36 byłbym wdzięczny. :drunk:
-płyn chłodniczy jest
-termostat był kupowany niedawno nowy
Prosił bym również o wyjaśnienie jak przeprowadzić test zegarów w e36 z 98'r.
[Przeglądałem inne tematy na odnoszące się do temperatury silnika ale nie spotkałem się z tematem gdzie by było wyjaśnienie falującej temperatury silnika.] :help:
Małe zmiany ;)
Ostatnio zmieniony przez Żółty 2009-02-28, 20:56, w caoci zmieniany 2 razy
w.i.k.t.o.r
Doczy: 26 Lut 2009
Skd: malopolska
Wysany: 2009-02-28, 21:06
Jesli cos ostatnio grzebales przy ukladzie chlodzenia to mysle ze powinienes sprawdzic czy masz dobrze odpowietrzony uklad.
Żółty
Majk Gajwer
Pomg: 3 razy
Doczy: 10 Lis 2008
Wysany: 2009-02-28, 21:35
Układ jest poprawnie odpowietrzony. Odpowietrzał go jakoś w grudniu i do dziś było wszystko ok :/
Małe zmiany ;)
Gepard
Skd: Warszawa - Tarchomin
Wysany: 2009-02-28, 22:47
Test zegarow: wciskasz guzik od kasowania licznika dziennych km i przekrecasz kluczyk w stacyjce
Czy temperatura faluje podczas nagrzewania silnika?? Na poczatek proponuje sprawdzic mase silnika.
bylo:
e-28 M535i
e-36 325, 318is Coupe
e-30 325e drift spc
e-39 525 TDS
A jest:
e-30 328i Cabrio
e-36 323i
e-30 318 is
tombr21
Doczy: 07 Gru 2008
Skd: Inowrocław
Wysany: 2009-03-01, 17:18
Albo po prostu czujnik temp trafiło...
0o=00=o0
m20b27 na części sprzedam
