jakie ET? 9x16
marcinbuczo
Do³±czy³: 01 Mar 2009
Sk±d: PoznaÅ„
Wys³any: 2009-03-01, 23:53   jakie ET? 9x16
Mam problem chodzi o felgi brock b1 do e30...
Zamówiłem 9x16 et25 i zastanawiam się czy nie popełniłem błędu, kompletnie sie nie znam na tym... Jak widziałem w necie to są 2 rozmiary ET (15 i 25) o co chodzi z tym ET? HELP!
valdi80
Pomóg³: 6 razy
Do³±czy³: 09 Maj 2007
Sk±d: Topolany
Wys³any: 2009-03-02, 00:10
ET jest to odsadzenie felgi, a dokładnie jej mocowania do piasty względem środka felgi. Przy ET 0 mocowanie felgi wypada na środku felgi. Wartość dodatnia- im większa- tym mocowanie jest bliżej zewnętrznego rantu felgi. ET ujemne- mocowanie jest bliżej wewnętrznego krańca. Za bardzo w temacie nie jestem, ale kolega ma 9x16 ET 15 i koło z przodu prawie dotyka do kolumny (bardzo mało brakuje). Obawiam się, że przy ET 25 będziesz musiał zastosować dystans między felgą a piastą, by nic nie ocierało. Jak napisałem coś nie tak, proszę poprawić.
Ostatnio zmieniony przez valdi80 2009-03-02, 00:17, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Do³±czy³: 04 Maj 2008
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2009-03-02, 00:37
dokladnie, musisz zalozyc dystans minimum 10mm ( a to czasami nawet nie starcza, jak masz waska lage to wejdzie,a jak gruba to moga byc jeszcze klopiciki-proponuje w razie czego dystans 12-15mm) z przodu, bo inaczej nie zalozysz kola. Z tylem nie ma problemu et 25 wchodzi ale kolo strasznie sie chowa do srodka, wiec proponuje dystans 20mm bedzie rewela na rowno. pozdro
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
Pomóg³: 12 razy
Do³±czy³: 07 Cze 2006
Sk±d: Czeladź - Piaski
Wys³any: 2009-03-02, 12:26
z przodu dystans 15 milimetrów będziesz musiał zapakować niestety ...
El Camino
Do³±czy³: 16 Lip 2006
Wys³any: 2009-03-02, 19:19
A jaki rozmiar opony jest optymalny na takÄ… felgÄ™?
Mile widziane naciągnięcie, ale w granicach rozsądku.
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Sk±d: POZNAŃ
Wys³any: 2009-03-02, 21:15
215/40 najlepsze wyjscie z naciagnietym laczkiem
Waska & ... :)
ChriS
Miłośnik literki M
Do³±czy³: 28 Cze 2004
Sk±d: Chojnice
Wys³any: 2009-03-02, 21:42
Pietrek napisa³/a:
Dokładnie jak napisał Pietrek,ja miałem ET30 i dystans 20mm i było wszystko ok.
Opony 215/40 , raz miałem 225/40 i nie było takiego naciągnięcia,ale też wyglądało dobrze i komfort jazdy trochę lepszy.
