Zatrzasnąłem kluczyki ... POMOCY
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-02-05, 18:36   ZatrzasnÄ…Å‚em kluczyki ... POMOCY
Mam e30 ..... moze zna ktoś sposób na otwarcie drzwi nie niszcząć zamków i szyb?
Daniel
Do³±czy³: 20 Mar 2004
Sk±d: Sokołów Podlaski
Wys³any: 2005-02-05, 19:00
Raczej pozostaje Ci zaopatrzyć się w : szmatki(podkład żeby nie porysować lakieru), śrubokręty do podważenia drzwi(lub inne przedmioty do tego celu) i długi drut z "oczkiem" na końcu.No i miłej zabawy. :roll:
Niestety ale też to kiedyś miałem i ten sposób okazał się rewelacyjny.
e 32 735i
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-02-05, 19:04
Ok .. dzięki ide walczyć ....
CoÅ› tam wiem
Sk±d: Warszawa Skorosze
Wys³any: 2005-02-05, 19:13
jak mozesz to się jeszcze wstrzymaj ... na pewno sa ludzie którzy oferuja usługi w tym celu ... może taniej będzie wybić szybę? :roll: a nie giąc sobie drzwi i nisczyć zamek :roll:
Daniel
Wys³any: 2005-02-05, 19:21
SmasherE30 napisa³/a:
Wcale nie trzeba giąć drzwi - wystarczy je podwarzyć na tyle żeby wsadzić drut pomiędzy drzwi, a uszczelkę. Naprawdę też tak miałem. Fachowcy zrobią to samo i wezmą parę ładnych pln albo właśnie zaczną rozwiercać zamek-jak w programie "USTERKA".
Na pewno jeżeli nigdy się tego nie robiło to zajmie to troszkę czasu. Sam zadecyduj.
e 32 735i
007
Do³±czy³: 13 Wrz 2004
Sk±d: prawy brzeg
Wys³any: 2005-02-05, 19:46
hm jesli temat jest widoczny rowniez dla przypadkowych odwiedzajacych to rewelacyjne dostana informacje na zwiedzanei cudzej wlasnosci :evil:
Pozdrawiam z krainy WWL
Daniel
cinek_sw
Dezerter
Do³±czy³: 25 Wrz 2004
Sk±d: Leszno
Wys³any: 2005-02-05, 19:47
sie żałowało kilku złociszy na drugi klucz.... :wink:
Marcin
GG 6271263
Marcin e30
obibok :)
Do³±czy³: 20 Cze 2004
Sk±d: Å�owicz
Wys³any: 2005-02-05, 19:52
też dzisiaj zatrzasnałem kluczyki ale na szczęście 50 km od domu to mi dowieźli - nie ma to jak drugi komplet :D :D :D
center
Pomóg³: 17 razy
Do³±czy³: 31 Lip 2004
Sk±d: Katowice
Wys³any: 2005-02-05, 19:53
eee mysle ze taka metoda zabiera troche czasu, a jak masz krasc to musisz to zrobic tak zeby potem szybciutko zatuszowac i opchnac...
a jak na szybko podrzesz polowe drzwi to watpie czy szybko zejdzie :)
wiec specjalisci maja swoje metody...
a zreszta za kradziez beemek lamia stawy kolanowe i lokciwe w najlepszym wypadku wiec nie wiem czy warto...
520 trumna sekwencja:
mgr inż. Jędrek ;)
Pomóg³: 22 razy
Sk±d: MiÅ„sk Mazowiecki
Wys³any: 2005-02-05, 20:05
Masz Coupe. MOim zdaniem najlepiej jest wybić tylną boczną szybe, ponieważ ją jest najłatwiej wymienić.
To taka ostateczność wrazie jak wszelkie inne sposoby zawiodą. Z tym odginaniem dżwi też mi coś nie halo :?
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-02-05, 20:23
Wielkie dzieki dla Daniela .. zrobiłem tak jak mi poradziłeś .... troche plastik mi sie pokaleczyl od napierania śrubokrętem i zmarzłem cholernie bo samochód stał oczywiście przed domem :lol: .... metoda rewelacyjna :D i skuteczna!!
Pomóg³: 22 razy
Wys³any: 2005-02-05, 20:44
Hmm :roll: no to super :D Ważne że się udało :D
mateo
Do³±czy³: 06 Cze 2004
Sk±d: poznan
Wys³any: 2005-02-05, 21:08
A nie lepiej wziąść brzeszczot (najlepiej taki do drewna) lekko zagiąć wsadzić miedzy szybe a uszczelke wyczyc pręt od zamykania zaklinować i pociągnąć do góry????
To naprwawde nie jest trudne i kłopotliwe tylko na pocz troche treningu zabiera
Kiedys kumpel pokazł mi w oplu (zaspawane zamki i wysiadl aku) potem mialem taka przygode u siebie 20 minut meczenia i otwarte
Wiem na filmach tak robia ale to dziala pod warunkiem ze zamek chodzi w miarÄ™ lekko bez wiekszych oporow
HAMANN E30
German-Style
Do³±czy³: 26 Sie 2004
Sk±d: BYDGOSZCZ
Wys³any: 2005-02-05, 21:18
widze,ze jest tutaj pare specy od autek :lol: no, ale nie ma sie co dziwic w koncu jezdzimy beemkami :wink:
BIA�E MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Daniel
Wys³any: 2005-02-05, 21:34
Å�ukasz_PoznaÅ„ napisa³/a:
Nie ma sprawy - najważniejsze że działa :wink:
A najśmieszniejsze jest to, że na pewno nikt nie zrwócił na Ciebie uwagi - to się nazywa znieczulica społeczna!!!!
I można zamknąć posta :)
e 32 735i
�ukasz_Poznań
Wys³any: 2005-02-05, 22:26
mateo napisa³/a:
No właśnie to była pierwsza myśl ... ale nie wychodziło ... szybe sobie porysowałem przez to :x ....nieistotne ... najwazniejsze ze otworzyłem :D
________________________________________
PioterW: i styka, bo zaraz będzie pytanie: zgubiłem kluczyki - jak odpalić na krótko i jak wyłączyć wyjący alarm :wink:
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapytañ do SQL: 15
