jakie hamulce do m3 e30
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Skd: Czernikowo k/Torunia
Wysany: 2009-03-06, 11:32   jakie hamulce do m3 e30
jakie wieksze hamulce zalozyc do zawieszenia od m3 e30 5x120, na fele 17" chodzi o to zeby podpasowac najlepiej od jakiegos innego bmw bez zbyt wielkiego motania.
mozecos takiego
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-03-07, 10:18, w caoci zmieniany 2 razy
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-03-07, 23:59
Zaciski jak mają być od BMW i wydajne to w E38 730i były montowane 4 tłoczkowe Brembo (również w niektórych Porsche i nie wiem czy też nie w Audi RS2)
Tu po lewej, a po prawej z 325i E36
Do wyrwania za 500zł komplet na allegro :D
A tarcza pod to pasuje od M3 E46 325x28(bo są gotowe zestawy na 300mm.de na tych komponentach-do E30...)
Można tez jakieś 302 od E46 330d lub E34 540i
Albo iść po całości i wyrwać jakieś EBC Turbo Grove 324x30 i będzie lans bo nacinana i nawiercane, a na pewno tańsze niż te z M-Pały :twisted:
A na tył jakieś wentylowane tarcze od 323i compact ew. 540i E34 albo po prostu seria + dobry klocek (i jest 15" do upalania :D )
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-08, 00:39
Grzesiek2290 napisa/a:
cos z tymi danymi masz nie tak
E46 330d/330i ma heble 330x24 mm
</td></tr></table>
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-08, 00:41
a zacisk ktory pokazales jest z 750IL a nie z 730i ;)
</td></tr></table>
Ostatnio zmieniony przez slawo 2009-03-08, 00:41, w caoci zmieniany 1 raz
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-08, 01:11
Sławo,730 tez ma 4 tloczki z przodu
http://www.realoem.com/bm...516&hg=34&fg=05
chyba kazde e38 ma 4tloczkowe zaciski...
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-08, 01:13
widze ;) mysalem o e32 ;)
moja pomylka ;)
</td></tr></table>
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-03-08, 23:41
slawo napisa/a:
Miałem w głowie E34 ,a napisałem o E46 :P
A co do zacisków to nie wiem jak z 750il E32 ale nie wiedzieć czemu chyba tylko 730i E38 właśnie ma te 4 toczkowe brembo bo w 750 już się ich nie doszukałem :/
Tam są jak w M-Pałach duże pojedyncze tłoczki, chyba że iL ma jakiegoś wypasa o ktorym nie wiem :P
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2009-03-09, 21:03
po 1- 4 tłoczkowe Brembo, podejda bez adapterow????
po 2- te zaciski sa pod tarcze 316mm czy inna srednice tarczy mozna do nich zalozyc???
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-03-09, 21:26, w caoci zmieniany 1 raz
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-03-10, 22:15
Nie mam pojęcia jak to będzie w przypadku M3 E30
http://300mm.de/325mm/09.jpg
To jest cały zestaw który mozna zakupić u dojczów i jest on oparty na tarczy z M3 E46 325x28 i pasuje do E30. Nie mam pojęcia jak z jarzmami w M'ce
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-11, 01:26
u ciebie Adrian moze być problem z zalozeniem 4czloczkow bo zacisk moze sie oprzec o felgę...dlatego wszystkie takie kowersje jakie widzialem u niemcow były z kolami bez rantu i jak najmniejszym et.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2009-03-11, 14:15
Stammek86 napisa/a:
dobrze ze zauwazylesmusze oblukac to zeby niewpascwkoszty i sie nie zdziwic;];]
dzieki i pozdro
mackillus316i
M52TuB25 D2 Racing
Doczy: 14 Lip 2007
Skd: Poznań/Inowrocław
Wysany: 2009-03-16, 14:30
Na alledrogo znalazłem coś takiego tylko, że 4x100 i nie 4 tłoczki
ZACISKI HAMULCOWE OD BMW E34 540 V8 (BMW 60 / 28 / 302 ATE)
ADAPTERY DO ZACISKÓW
NOWE TARCZE HAMULCOWE 312X25mm ( NAWIERCONE NA 4X100 I OT.CENT. 65mm )
NOWE KLOCKI OD BMW E34 540
BMW E30 BIG BRAKE KIT 312mm PELEN ZESTAW RARYTAS !
http://www.allegro.pl/ite...aw_rarytas.html
Ostatnio zmieniony przez mackillus316i 2009-03-16, 14:38, w caoci zmieniany 1 raz
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-03-16, 19:30
Adrian zmierz jaki masz rozstaw śrub mocujących zacisk,a ja Ci powiem czy podejdą 4 tłoczkowe z e38 czy z e32-bo różnią się rozstawem.
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2009-03-17, 09:26
ChriS napisa/a:
ok
120mm od srodka sroby do srodka sroby, pozdro i dzieki z gory
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-03-17, 09:35, w caoci zmieniany 1 raz
daniel325
Doczy: 26 Pa 2006
Skd: Świdnik koł. Lublina
Wysany: 2009-03-17, 10:18
takie z 740 e38 4 tłoczkowe ma mój kolega do sprzedania za jakieś 400zł jak cos(w wiekszości felg trzeba mimo wszytko zamontować dystans z przodu )
FWmotorSport -nowa strona
Ostatnio zmieniony przez daniel325 2009-03-17, 10:19, w caoci zmieniany 1 raz
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2009-03-17, 10:29
proponuje poszukac takze zaciski z e23/e24 tam tez byly 4 tloczkowe, na srednice tarczy bodajze 282/25mm. Pozatym pasuja bez adapterow,pozdro...
BMW (E30) & MOTORSPORT
M50 stroker 3,0L power N/A...
Waska & ... :)
Ostatnio zmieniony przez dzidziusbmw 2009-03-17, 10:31, w caoci zmieniany 2 razy
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-17, 12:31
jestes pewien ze od e23/24 pasują bez adapterów do e30???
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2009-03-17, 20:50
niezapominajcie ze to zawieszenie m3, dystans na przodzie jest i od ori zacisku jest jeszcze jakies 2 centy do felgi.
no i heble sa 280mm wiec mysle o czyms rzedu 312-316mm
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2009-03-17, 21:13
Stammek86 napisa/a:
tak (ten sam rozzstaw otworow) ale bodajze na seryjna tarcze z e30 325,jesli mialy by byc wieksze tarcze to juz jest potrzebne odsuniecie ich od piasty za pomoca adaptera...
No fakt jak chcesz wieksze tarcze to zaciski tylko z e38, najlepsze by byly.pozdro
Waska & ... :)
Stammek86
Pomg: 30 razy
Doczy: 21 Sty 2007
Skd: Poznań
Wysany: 2009-03-18, 01:44
z e24 nie bede miał problemu ze zdobyciem wiec nie dlugo bedę coś modził :twisted:
ChriS
Miłośnik literki M
Doczy: 28 Cze 2004
Skd: Chojnice
Wysany: 2009-03-18, 20:18
adrian e30 napisa/a:
Zaciski z e38 nie podejdą bo mają rozstaw mocowań 112mm,mam jeszcze jedne 4 tłoczkowe brembo,ale tam znowu rozstaw 130mm.
Zaciski z e32 i e31 mają rozstaw mocowań 120mm :)
dzidziusbmw
Mgr. Kombinator
Doczy: 04 Maj 2008
Skd: POZNAŃ
Wysany: 2009-03-18, 22:09
Stammek86 napisa/a:
ja mam 4 sztuki jak by co moge ci pozyczyc i sprawdzisz sobie co sie da z tym zrobic...
Waska & ... :)
adrian e30
Reanimator
Pomg: 3 razy
Doczy: 18 Pa 2004
Wysany: 2009-03-19, 10:23
no to w gre wchodza zaciski najlepiej z e31 (tylko gdzie takie dostac????)
to teraz tylko dylemat jaka tarcza????
e31 ma tarcze 324mm wiec bylo by juz zacnie, tylko teraz czy towejdzie pod 17"???
Ostatnio zmieniony przez adrian e30 2009-03-19, 11:58, w caoci zmieniany 2 razy
Grzesiek2290
fck vanos!
Pomg: 13 razy
Doczy: 01 Wrz 2008
Skd: B-stok
Wysany: 2009-03-20, 00:30
324 wejdzie pod 17" bez problemu
Większość konkretnych zestawów hamulcowych pod koło 17" ma 330mm tarcze i 6 tłoczków ale z ET trzeba by powalczyć żeby felga nie haczyła o zacisk jak już pisano.
misza
Doczy: 21 Sie 2005
Skd: Mińsk Mazowiecki
Wysany: 2009-03-20, 02:42
takie małe ot ale może zainteresować :D
twin 6 pot brakes running 382 mm disks
