Lapmy DEPO,FK, IN PRO do e36 - opinie, żywotność
Byq
E36 323i 2.5L
Do³±czy³: 06 Lut 2006
Sk±d: Wrocław/Złocieniec
Wys³any: 2009-03-14, 19:01   Lapmy DEPO,FK, IN PRO do e36 - opinie, żywotność
Witam,
w niedługim czasie będę musiał sprawić sobie nowe lampy.
W używki oryginały nie chcę się bawić, bo wiem jak moje wyglądają....
Z tego co widzę wiele osób ma u siebie te lampy i dlatego chcę was zapytać szczególnie o żywotność tych lamp. W szczególności, jak się ma sprawa z odbłyśnikami, soczewkami.
Czy po roku, dwóch, dłuższym czasie nie matowieją zbyt szybko??
Czy jesteście zadowoleni z oświetlenia drogi przed autem z takimi lampami?
Jak ogólnie się zapatrujecie na taki zakup??
Ksenonów raczej nei planuję zakłądać z różnych powodów...
Może macie jakieś inne propozycje odnośnie lamp przednich. Fajnie jakby były ringi, ale priorytetem jest, aby dobrze świeciły.
Myślę nad zakupem taki lamp:
http://moto.allegro.pl/it...black_depo.html
----=====BMW Klub Wrocław=====----
Było: E30 318i m10; Jest: E36 323i 2.5L 170KM
Ostatnio zmieniony przez Byq 2009-03-14, 19:02, w ca³o¶ci zmieniany 1 raz
szczaw89
Do³±czy³: 29 Lis 2008
Sk±d: Bydgoszcz
Wys³any: 2009-03-14, 19:12
Ja mam swoje zdanie co do używek i szczerze polecam soczewki z anglikow 5 min roboty i swieca jak europejczyki przestawia sie to bezinwazyjnie kwestia ustawienia odbłyśnika a zazwyczaj z angoli sa swietne lampki nie wypalone itd
MajekWWA
Do³±czy³: 04 Sty 2009
Sk±d: WF
Wys³any: 2009-03-14, 22:47
ja mam te lampy z Twojego linka
od razu mówie że ringi nie wyglądają tak jak na aukcji
świecą lekko na żółto i nie są podświetlone jednolicie tylko wyraźnie widać 3 żarówki na 1 ringu
jakość wykonania jest wystarczająca. świecą naprawde elegancko :wink: i to bez xenonów
silniczki z fabrycznych lamp jakoś nie dają rady nimi ruszyć także regulacja nie działa
i pozostałem przy normalnych kierunkach :wink:
WNTcoupe
Pomóg³: 3 razy
Do³±czy³: 20 Wrz 2008
Sk±d: Sędziszów
Wys³any: 2009-03-14, 23:31
tu mas zporównanie na przykładzie sonarów i in pro z forum Corrado
WITAM.
wczoraj przyszły do mnie nowe lampki przednie biggrin.gif,
srebrne in-pro.
z racji tego, że miałem już w rękach i serię i SONARy,
po prostu nie mogę się oprzeć aby się nie wypowiedzieć ta temat ich porównania wink.gif
więc seria jest seria nie ma co dużo mówić,
*EDIT*
kupiłem sobie czarne SONARy, jak je zobaczyłem to były zajefajne,
ale konkret
SONARY
-zrobione z absu chyba, klosz jest też z tworzywa i jest wklejony w obudowę na stałe i to nie jakimś silikonem tylko taką gumą, która się nie daje ciąć, ani się nie rozpuszcza i lepi się do wszystkiego wacko.gif
-więc jak padnie dioda to normalnie porażka tą lampę rozmontować.
-diody mają wyprowadzone przewody na zewnątrz, można je sobie podłączyć jak chcemy.
-żarówka pozycji jest osobno (w in-pro jej nie ma)
-jeśli chodzi o soczewkę to raczej też jest licha, a poza tym cała optyka jest płytsza niż w in-pro,
-dlatego uważam że raczej do ksenonów się średnio nadaje
-po prostu przy in-pro wyglądają jak chińska podróbka
IN-PRO
-na pierwszy rzut oka widać klasę i dokładność
-klosz jest szklany przez co lampa jest trochę cięższa niż SONAR
-diody są podłączone od razu pod pozycje
-a optyka też prezentuje się profesjonalnie, ma dużo miejsca i aż się prosi żeby wstawić ksenon.
-jeszcze mogę dodać że mają dobre miejsce na wstawienie kierunku, w sonarach raczej to trudne by było.
między jedną a drugą jest 200zł różnicy, ja ze swojej strony polecam *** wink.gif, no i
chyba tyle na temat lamp, pozdro
Przekładki anglików,polerowanie, renowacja felg aluminowych tel.601973805
Byq
E36 323i 2.5L
Wys³any: 2009-03-15, 11:14
A jak się ma sprawa z żywotnością?
Po roku czy dwóch dalej świecą tak dobrze jak nówki, czy nadają się do wymiany?
MajekWWA
Sk±d: WF
Wys³any: 2009-03-15, 11:18
te depo mam od ok roku i nic się nie zmieniło
szkło bez zastrzeżeń
southOFheaven
Szydera:>
Do³±czy³: 17 Pa¼ 2004
Sk±d: Płońsk
Wys³any: 2009-03-15, 21:44
7stow za lampy? :lol: lepiej rozbierz stare, kup nowe szkla i wyczysc odblyski i bedziesz mial taki sam efekt..
Byq
E36 323i 2.5L
Wys³any: 2009-03-16, 11:15
Gdyby problem leżał tylko i wyłącznie po stronie zabrudzonych odbłyśników i zaparowania to zapewne bym tak zrobił, ale....
-prawa lampa:
- urwane zaczepy, poklejone poxipolem
- blaszka w którą wchodzi żarówka, a która zamocowana jest do odbłyśnika odleciała, zaczepy się ułamały, póki co jakoś doklejona, ale żarówka nie jest dobrze ustawiona w odbłyśniku i świeci w piz....u.
- lewa lampa:
- wspomniane wcześniej blaszki w mijania i długich odeszły od odbłysnika, jakoś je tam wcisnąłem, ale słabo to wszystko świeci.
Odbłyśniki są jeszcze OK- nie zabrudzone, tylko z parowaniem jest problem, ale to byłaby kwestia rozkręcenia i uszczelnienia.
Teraz, żeby kupić używki w dobrym stanie trzeba wybulić 200zł za lampę, co daje 400zł, stan całej lampy niewiadomy, do tego możliwe że po roku czasu porozłażą się jak moje lampy.
Za 650zł mam nowe lampy, rozsądnego wykonania, do tego dobrze wyglądające na aucie.
Czasami muszę przejechać całą Polskę w nocy, więc kombinowanie, sztukowanie, doklejanie blaszek od żarówek mnie nie bawi, bo wiem jak mi się teraz jeździ. Gdybym jeździł tylko po mieście to bym sprawę najprawdopodobniej olał.
Mack`
Rumcajs
Do³±czy³: 16 Lis 2006
Sk±d: Kielce
Wys³any: 2009-03-16, 12:15
Mi po 2 latach zaparowały z przodu (DEPO), a nic nie było grzebane. Wtarłem szampon w przedni klosz od wewnątrz i znów cisza nic nie paruje. :papa:
Jakoś za Sonarem nie jestem przekonany dlatego wziąłem DEPO są okey według mnie.
Z Miasta Latających Noży.
Rafał
Do³±czy³: 23 Lip 2004
Sk±d: bardzo mobilnie
Wys³any: 2009-03-23, 09:53
mam depo:
-plastik tandetny ulamalem jakiś zatrzask podczas montażu
-ory żarówki marne strasznie świecą trzeba od razu wszystkie powymieniać, łącznie z żarówkami do ringów bo są strasznie nie trwałe i potem jest sporo roboty zeby sie do nich dobrać
natomiast ringi świecą dokladnie tak jak na fotce z 1 posta czyli całkiem przyzwoicie
POL-ROW.PL
Andrzej87
Do³±czy³: 18 Lis 2008
Wys³any: 2009-11-27, 13:07
Odgrzewam temat, bo jest to temat z opiniami, który może się przydać. Mam DEPO od roku w E-36 te z ringami i niestety żaróweczki od ringów zaczęły przypalać plastik, który jest wokół nich. Także lipa. :-( Silniczki od regulacji tak łatwo nie pasują.
