Eta , problem po zimowaniu
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Skd: Czeladź - Piaski
Wysany: 2009-03-16, 18:03   Eta , problem po zimowaniu
Siemano , przezimowałem Ete w garażu , w międzyczasie padł akumlator , wyjąłem go , naładowałem , chce odpalić auto a tu zonk...
Kręce silnik załapał i odrazu zgasł , za każdym razem tak samo.
Jak trzymam noge na gazie to odpali , ale silnik bardzo dziwnie pracuje, jakoś nierówno , jakby go zalewało, sam nie wiem. Jak zdejme noge zgazu to odrazu gaśnie.
Co może być przyczyną ? Na początku myślałem że to krokowiec , ale przed zimą go wyczyściłem. Jak podłączam go na krótko pod 12v to działa , tzn otwiera się i zamyka , membrana szybko pulsuje.
Czy to może być czujnik położenia przepustnicy ? Jak sprawdzić czy działa ?
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2009-03-16, 18:48
wyczyść świece, pewnie ściągneło syf z dna zbiornika.
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-16, 19:15
a pompa paliwa? przekaznik pompy?
</td></tr></table>
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-03-16, 19:23
Wilgoć na przewodach WN i całym silniku -wysusz .
Artur C.
Zawsze naprawić!
Pomg: 37 razy
Doczy: 31 Sty 2005
Skd: Lubuskie - Cybinka
Wysany: 2009-03-17, 06:42
Kruczek napisa/a:
Paliwo zawsze jest brane z dna zbiornika -więc jesli do tej pory było czysto to jest czysto nadal.
Też stawiam na wilgoć.
E39 530d 00r
Kruczek
Doczy: 23 Lut 2007
Skd: Orońsko
Wysany: 2009-03-17, 09:05
źle mnie zrozumiałeś, nie chce mi się isć do garażu robić zdjęcia benzyny która stała z pól roku w baku, na spodzie coś podobnego do oleju (pewnie jakość paliwa miała dużo do tego)
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-03-17, 16:31
Kruczek napisa/a:
Żeby sciągneło syf ze zbiornika silnik by musiał chwile pochodzić po zimowaniu prawda ? A on odpalił i odrazu zdechł , syf nie zdążyłby tak szybko dojść do silnika, pozatym przy otwartej przepustnicy silnik pracuje , ale nie tak jak należy.
Zalałem pełby bak przed zimą , obecje jest ponad 40 litrów w zbiorniku ...
ogolny napisa/a:
Artur C. napisa/a:
Czyli zdjąć przewody, zabrać do domu i przez noc wilgoć powinna odparować ?
Co oprócz przewodów WN mam jeszcze zabrać do domu żeby wysuszyć ?
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-03-17, 17:37
Piotrek- żeżeli masz prąd w garażu to podłacz farelke z dadmuchem pod silnik. tylko pilnuj.
Jak niemasz prądu to przewody WN do domciu na noc na kaloryfer najlepiej.
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-03-17, 18:26
Mam prąd w garażu , ale nie mam farelki :D
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-17, 18:37
weź płaską 8 i nasadkę 10 z patykiem, odkreć trzy śrubki kluczem 8 na kopułce zdejmij fajki ze świec, 10 na patyku odkrec 2 śrubki na listwie WN i za 15 minut zabierasz listwę z Kablami WN razem z kopułką do domu rano spowrtoem i za 15 minut zamontowane, Mnie też to jutro czeka tylko ja auto mam pod chmurką a nie w garażu :(
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-03-17, 18:46
MARAS, Masz takie same objawy ? :)
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-18, 23:25
W Kafarowej Ecie doszedłem do porzadku wymieniłem kopułkę Boscha i przewody WN NGK od mojej dawnej m20b20 włożyłem jedną świece w fajkę Kafarek zakręcił iskra jak marzenie wpiołem fajki i autko zagadało od pierwszego kopa na PB :D ale na gazie zdychało problemem okazał się zaśniedziały bezpiecznik obwodu a dokładnie przełącznika PB/LPG podmianka i :spoko: problem z zapalaniem minął ruwno chodzi pali za każdym razem.
A jak u Ciebie suszenie przewodów i kopułki pomogło?
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-03-19, 05:18
Jeszcze cie suszą przewody i kopułka :) :mg: Jak sie wyśpię to uderzam do garażu , poskładam i zobacze czy będzie grało czynie ...
Troche musiałem się nagimnastykować żeby odkręcić kopułkę, a że mam drobne łapki to łatwo zmieściłem je między łopatkami wentylatora i się udało :mg:
Teraz taka ciekawostka , nie wiem kto ostatnio grzebał przy kopułce ale dokręcił ją tak że odkręciłem ją palcami :shock: tzn kluczem ... ale nasadkę kręciłem palcami. Po pierwsze łatwo mogła wejść wilgoć , po drugie kopułka mogła być luźna i latać jak żyd po pustym sklepie... po trzecie , widać tak jakby , wytarte i lekko poprzypalane styki w miejscach gdzie ślizga się palec rozdzielacza , czy tak powinno być ? pierwszy raz mam kopułkę w rękach ...
Acha , jeszcze jedno , za palcem rozdzielacza jest taki jakby dysk ... to ma być luźne ? numer 14
ogolny
SEX AMBULANCE
Doczy: 16 Sty 2006
Skd: KRA
Wysany: 2009-03-19, 06:39
Styki zawsze są troche wypalone -wyczyść papierkiem ściernym.
Element 14 u mnie też jest luźno.
kafarek
Master of desaster
Pomg: 14 razy
Doczy: 12 Maj 2005
Skd: Tczew
Wysany: 2009-03-19, 10:07
Pietrek napisa/a:
Tak to ma sobie tak latać.. Kopułka dociska to w odpowiednim miejscu.
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-03-19, 18:54
Trzymajcie mnie bo zaraz potne na żyletki ten szrot ;/
kable i kopułka ok 24 godzin leżały na kaloryferze, założyłem godzine temu , i nic to nie pomogło :/ przed odpaleniem wykręciłem świece, były mokre , wyczyściłem je.
Auto nie odpala jak nie doda się lekko gazu ;/ na otwartej przepustnicy silnik pracuje , ale jakoś dziwnie ...
nie mam siły to tego, najchętniej bym się upił ale zaraz wychodze do pracy :x
Kafar odbierz PW, wysłałem pare dni temu ale chyba nie doleciało ...
Aaaa , z ciekawości zdemontowałem krokowca, normalnie jest otwarty , a gdy przekręce kluczyk w pozycje zapłonu to się zamyka ... tak ma być ? otwiera się dopiero jak przepływka ta sygnał ?
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2009-03-19, 18:56, w caoci zmieniany 1 raz
HAMANN E30
German-Style
Doczy: 26 Sie 2004
Skd: BYDGOSZCZ
Wysany: 2009-03-19, 19:50
kolego może zbyt szybko zlekceważyłes podpowiedz kolegi,który mówił o syfie w paliwie.Uwierz mi,ze dlugo nie trzeba,zeby do listwy wtryskowej zaciągneło syf a potem juz bezpośrednio na wtryski.MOzliwe,ze przytkało któryś z wtryskiwaczy i dlatego nie pali równo.Zdemontuj listwie i looknij czy nie ma syfu w niej jak i na wtryskiwaczach.MOzliwe,ze tez szwankuje regulator ciśnienia paliwa,któy umieszczony jest na listwie wtryskowej.Niestety musisz szukać bo nie wieże,ze szlak trafil od stania przepływke.Pozwodzonka.
Zerknij też czy czasem nie zasysa Tobie gdzieś lewego powietrza z węży,może skruszał jakiś i chrzani całą sprawę.
BIAŁE MOGĄ WIĘCEJ
...tylko i wylacznie bety;)
Ostatnio zmieniony przez HAMANN E30 2009-03-19, 19:53, w caoci zmieniany 1 raz
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-03-20, 19:12
OK , więc zaczne od zdjęcia regulatora ciśnienia paliwa , może zobacze jakiś syf w krućcu.
Potem zdejme listwe i wtryski , rozumiem że musze zdjąć kolektor żeby to zrobić ? :)
Co z filtrem paliwa ? :shock: ? gdzie on jest , pompe mam zewnętrzną pod lewym progiem z tyłu.
Ostatnio zmieniony przez Pietrek 2009-03-20, 19:13, w caoci zmieniany 1 raz
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-20, 20:13
Pietrek napisa/a:
nie musisz..,
filtr paliwa masz przy lewym kielichu kolo podluznicy
</td></tr></table>
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-03-21, 04:44
slawo napisa/a:
nie musisz..,
Czyli jak ? Mam złapać liswe z obu stron , ciągnąć do góry i powinna wyjść ? wtryski chyba nie są niczym mocowane do kolektora ? Tylko do listwy są mocowane takimi spinkami ?
Jak już będe miał liswe na wierzchu to jak ocenic czy wtryski są zasyfiałe ? Przecież nie będe odpalał na zdjętej listwie
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-21, 10:11
listwa przykrecona jest na dwie srobki
</td></tr></table>
slawo
Kierownik karuzeli
Pomg: 46 razy
Doczy: 03 Lip 2004
Skd: Walcz/Londyn
Wysany: 2009-03-21, 10:12
http://beemka-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=11288
</td></tr></table>
MAJSU
Pomg: 14 razy
Doczy: 14 Wrz 2006
Wysany: 2009-03-21, 10:23
Pierwszy raz czytam że gumę to się suszy ale człowiek uczy się całe życie :) Wyczyść styki w kopułce i styk palca papierem i może zrób dobrą fotkę jak to wygląda. Masz wilgoć w garażu ? Jeżeli tak to mogły zaśniedzieć jakieś styki w kostkach. Co do syfu we wtryskach to chyba po to jest filtr paliwa żeby syfu nie zaciągać :) Kiedy go wymieniałeś ? Świece są nowe ? Moje M20 po 1,5 roku postoju i na starym paliwie zagadało od razu.
Ostatnio zmieniony przez MAJSU 2009-03-21, 10:25, w caoci zmieniany 1 raz
MARAS
plecak doświadczeń
Pomg: 45 razy
Doczy: 02 Kwi 2004
Skd: Gdańsk
Wysany: 2009-03-21, 10:26
Czasem wtryski tak mocno siedzą, że do sprawdzenia ich działania prosciej i wiele szybciej jest odkręcić śruby mocujące cały kolektor dolotowy odchylić go bez rozpinania kabelków i wężyków, zdjąć przewód pomiedzy kopułką i cewką i druga osba krcięci 10 sekund rozrusznikiem podczas kręcenia obroty są tak małe a wtrysk trwa na tyle długo że pięknie widać jak wtyrski rozpylają czy tworzą z paliwa stożek czy leją więc od razu widać który rózni się działaniem od reszty bo masz porównanie w krótkich odstępach czasu.
Po co się pieprzyc jak tylko o sprawdzenie działania chodzi a tak zanim porozpinasz listwe, pogubisz spinki bo ciasno jest pod kolektorem jak cholera na wkurwiasz się tylko bo cztery wtryskiwacze wyjdą bez oporów a dwa będziesz pół godziny albo godzine mocował się bo wyjęcie wtrysków sięgając pod kolektorem przypomina wyjmowanie korka z wina palcami.
Pomg: 12 razy
Doczy: 07 Cze 2006
Wysany: 2009-03-21, 17:56
Kurde najchętniej to bym teraz zrobił stroker na 2.7i i moze problem by zniknął :lol:
Więc zdejme jeszcze raz kopułkę , przetre styki papierem wodnym (na sucho) , palec tak samo potraktuje, jak nie pomoże to bede badał wtryski :)
Świece były wymieniane jakieś 2 tysiące kilometrów temu , zawory też były wtedy regulowane.
Filtr paliwa nie mam pojęcia kiedy był wymieniany ...
Strona wygenerowana w 0,05 sekundy. Zapyta do SQL: 15
